Författare Ämne: Provtrycka LVP?  (läst 6263 gånger)
HasseBasseLasse
HasseBasseLasse
Provtrycka LVP?
« skrivet: 10 mars 2025, 10:54:07 »
Har en Qlima (Midea OEM) LVP som är 2,5 år gammal så garanti gäller väl inte längre. Tredje vintern i år och så här i efterhand har jag insett att den tappade i prestanda redan andra vintern, värmde sämre och isade igen lite. Har nu låtit en bekant provtrycka kretsen och det har läckt ut kylmedia. Eftersom det skett så långsamt så misstänker jag läcka från snabbkopplingen som den tyvärr är utrustad med.
Därav fråga:
Jag antar att enheten behöver demonteras och sen felsökas genom att trycksätta innedel resp utedel för att isolera var felet sitter (innedel, utedel, kylrör? Går det att vända sig till vilken kyltekniker som helst för detta eller ska det knusslas om märke och dylikt? Vill av olika anledningar inte anlita firman som gjorde installationen. Vad kan det kosta tro?
Utloggad Thompa71
  • Stad/land: Partille
  • Antal inlägg: 677
SV: Provtrycka LVP?
« Svar #1 skrivet: 18 mars 2025, 19:43:56 »
Blir nog svårt att hitta någon som överhuvudtaget kan trycka dessa med snabbkopplingar.  Och om det går att täta om dessa packningar efter att de är felmomterade/skeva /läckande i 2,5år kan vara marigt
Sen kommer det förmodligen att kosta mer än maskinen.
En ”vanlig” läcksöknkng och provtrycknkng med fyllning kostar omkring 6000:-   Inkl framkörning.  Men du står fortfarande med en maskin som är väldigt medioker som bäst.
  • Antal inlägg: 4321
SV: Provtrycka LVP?
« Svar #2 skrivet: 18 mars 2025, 23:14:52 »
Det bör vara 4 års garanti på maskinen, inte värt att släpa hem dem ändå? Byt ut rubbet som förslag.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2991
SV: Provtrycka LVP?
« Svar #3 skrivet: 19 mars 2025, 07:24:33 »
Vilken modell av Qlima är det?  Såldes verkligen snabbkopplingsmodeller så sent som 2022? Jag trodde de försvann från marknaden i och med att gördetsjälvinstallationer förbjöds några år tidigare.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
