Författare Ämne: Hur varm retur på frikyla?  (läst 6234 gånger)
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
« skrivet: 13 juni 2006, 19:13:42 »
Ni som kör fri kyla. hur varm retur har ni på frikylan?
skriv också temp in & hur strot rum ni kyler. så man kan bilda sig en uppfattning.
jag funderar på om det går att kyla lite till med den tempen som returen har eller om det är för varmt?
kan man får problem om kb tempen blir aldeles för hög?
Tanken som slogmig var att köra vanlig frikyla mot en fläcktkonvektor, men låta returen pasera en värmeväxlare, som var kopplad till en utav slingoran i radiatorsystemet.
Utloggad AndersB
  • Antal inlägg: 77
SV: Hur varm retur på frikyla?
« Svar #1 skrivet: 13 juni 2006, 22:31:30 »
Vid fullt ös på mina två konvektorer är det 12 grader in och 12 grader ut, möjligen 11 ut (om VP inte är igång och tillverkar vv, då går det ner till 7-8 grader in/ut).
Rummet på nedervåningen där det ena aggregatet sitter är cirka 30 kvm. I det blir det KALLT när man öser på för att kylan skall sprida sig till de andra rummen på samma våning. Man skulle väl kunna komplettera med en väggventil/fläkt om bättre spidning önskas, får se om behov uppstår.....
På övervåningen är planlösningen något annorlunda, rummet där aggregatet sitter är 16-20 kvm och har flera öppningar till de andra rummen, varför kylan sprider sig lite bättre.
Jag använder både cirkpumpen i VP:n och en separat för konvektorarrangemanget. Bägge står i läge tre, det är kanske därför delta-T är så litet.
Finns det något att vinna på att tagga ner i fart, tror ni, förutom att det går åt mindre el?
Kanske skulle man ha kunnat gå upp ännu en storlek på konvektorerna? Men då hade det blivit ett bullrigare fläktljud, vad jag förstår.
Nibe 1110 8,5 & Borö 300/200, cirka 195 m aktivt (200 m totalt), huset är funkis i betong, byggt 1937, uppvärmt i två plan á 80 kvm + källare något svalare dvs ca 240 kvm, 14 STORA element & vattenvärme i köks- och badrumsgolv, frikyla: en Veneto konvektor FST 44 på över- och en på undervåningen.
Utloggad RLA
  • Stad/land: Strängnäs
  • Antal inlägg: 455
  • Humanum
    • Familjen Lager
« Svar #2 skrivet: 14 juni 2006, 09:14:13 »
Har du verkligen mätt riktigt? om rummet blir kallt/svalt så tar du ju energi från brinen, då borde det bli t.ex 12 fram - 15 retur!
Bibere humanum est, ergo bibamus.
Varmitek TBR 10
Utloggad haddirajan
  • Stad/land: Motala
  • Antal inlägg: 89
« Svar #3 skrivet: 14 juni 2006, 09:57:30 »
Anders: Jag kör ju också en Veneto FST 44 (fast min heter 44+1).
Jag kör den i hallen på markplanet som är 70 kvm och det räcker inte på långa vägar för att hålla ner tempen på en rimlig nivå. Dessa dagar när det varit styvt 30 ute så har vi kring 25 inne, värre i vissa rum.
Jag har problem med spridningen av kylan. I hallen där konvektorn sitter är det jätteskönt, men det är ju lite muppigt att släpa ut sängen dit. Jag försöker att spida kylan med en borsfläkt, men det känns ju som en temporär lösning...
Huset är byggt av tegel så det accumulerar dessutom värmen till kvällen/natten. Antingen måste jag komplettera med en konvektor till, eller flytta.
Jag har värmt upp hålet till 12 grader hittils, och jag kör även kb-pumpen för att få ett bättre flöde genom konvektorn. Några andra tips?
Installerade i första huset:
Nibe 1230-8 + ES210 VVB i östgötska Motala
Frikyla via Veneto FST 44+1.
Andra huset:
NYTT PROJEKT:
Bygger nytt hus hösten 2007, det skall bli jordvärme och en IVT 495 Twin.
Golvvärme i huset 135 kvm samt garaget 55 kvm. Ska bli kul att se vad den pallar med!
2011- IVT 495 blev dyr i drift, nu är det istället en 1235-6 och en FLM på 220 m jordslinga.
Tredje huset:
220 kvm byggt -69. Ut med vedpanna, bort med solpaneler och luft/vatten. Borrat 220m och en Nibe 1255.
Utloggad AndersB
  • Antal inlägg: 77
« Svar #4 skrivet: 14 juni 2006, 12:02:42 »
RLA: Du har helt rätt att jag resonerat/tänkt/mätt fel!
Jag har ju kylan kopplad på kb fram. Den ligger på 11 grader just nu. En del av brinen in går upp i kylaggregaten och sedan tillbaka och ut genom VP, en del av brinen går bara rätt igenom backventilen och den (oftast) stillastående VP:n, som HÄREFTER mäter tempen på kb in. När brinen gått den korta biten igenom VP mäter den tempen på kb ut. Att den då också är 11 grader är inte så konstigt. Att jag någon gång har läst av olika temp på (11 resp. 12) på in ut ligger nog inom felmarginalen. Jag har alltså faktiskt ingen mätning av tempen på det brine som går upp i konvektorerna och det som kommer därifrån! Det trodde jag bara. Till detta skulle jag behöva två separata mätpunkter på rören till konvektorerna, fast till vilken nytta vore det egentligen att ha koll på detta?
Tack för att du styrde mina grumliga tankar så att jag kom att inse detta!
Detta är skrivet några timmar senare än stycket ovan. Jag har stängt av kranarna till konvektorerna samt tvångskört cirkpumpen i VP ett tag. Då ser jag att brinen nu ligger på 9 grader. Så det är väl den temp jag har på kb in, retur från konvektorerna ligger således kring 11-12 grader. Och det verkar väl lite mera rimligt!?
Haddirajan: När det gäller spridningen finns det nog tyvärr inga genvägar; Termostatstyrd väggenomföringsventil med el-fläkt, eller flera konvektorer. Jag har ju en på övervåningen och kylan därifrån "rullar" ner för trappen och sprider sig hyfsat i kök och angränsande rum.
« Senast ändrad: 14 juni 2006, 19:22:24 av AndersB »
Utloggad CarMan
« Svar #5 skrivet: 15 juni 2006, 21:06:40 »
om jag nu monterar in en fläcktkonvektor i stora sovrumet & låter returen gå genom en värmeväxlare som sitter på slingan till de övriga sovrumen, tror ni kag får nån kyleffekt i dom andra rummena?
tror ni jag får briblem med kondens på radiatorerna?
Utloggad CarMan
« Svar #6 skrivet: 28 juli 2006, 20:21:15 »
Har nu körtigång min frikyla & just idag kan jag inte lämmna några exakt uppgifter, men så här är det idag ialla fall.
körde anläggningen ett tag innan jag isolera rörena.
inkomande KB, brukar ligga på +7 grader enligt värmpumpens termometrar, när man börjar en vv-laddning på sommaren.
detta fick frikylans rör att kondensera på inkomande rör, men ej på returen.
jag kolla inte tempen direkt på värmepumpen, men har gjort det nu (efter 4h körning på max) den visar +14 grader.
när jag körde en vv-laddning så börja den på +10, istället för +7 som den brukar & den var nere på +8 som lägst presis i slutet.
jag gissar ett men riskfritt kan har en värmeväxlare på returen & den värmeväxlaren kan då kyla radiatorsystemet, utan att riskera kondens.
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #7 skrivet: 28 juli 2006, 20:48:14 »
Jag har en FTS 34+1
7 ºC i hålet och 12 ºC på returen med högsta farten på fläkten. Jag mätte också temperaturerna på luften, 22 ºC på inluften och 14 ºC på utluften med högsta fart på fläkten.
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #8 skrivet: 28 juli 2006, 21:52:44 »
När det är som fuktigast i luften (har inte inträffat ännu detta år) så kan du nog få kondens på de flesta ytor som är kallare än uteluften...
