Författare Ämne: Tidsstyra legionella-körning?  (läst 5223 gånger)
Utloggad ypzilon
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 100
« skrivet: 09 mars 2025, 16:08:11 »
Mina föräldrar har en Thermia Atria 10 från -11.
Som Ellevio-kunder har de förärats med effektavgiften och jag misstänker att det är legionella-uppvärmningen som ger dem en peak på 5,1-5,5kW varje söndag förmiddag.
Kan man på något sätt styra när den ska kicka in?
Spontant känns natten mellan lördag och söndag som ett bra tillfälle.
Bygger 2-planshus på 150 kvm + 40 kvm inredd vind (som förråd) och 55 kvm garage. CE50 som uppvärmning.
Förbrukning CE50: 2009: 7844kWh 2010: 6548kWh 2011: 5544kWh.
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3167
  • 62.77405 21.18189
SV: Tidsstyra legionella-körning?
« Svar #1 skrivet: 09 mars 2025, 18:06:16 »
Är det som på min bvp så aktiveras legionella på X dagen vid en vv körning. Ingen klocka som kan programmeras.
Jag kan ändra tiden på legionellan om jag manuellt väljer att den ska starta en vv körning och legionella dagen är rätt.
  • Antal inlägg: 31238
« Svar #2 skrivet: 10 mars 2025, 14:09:18 »
På min gamla Nibe 1215-5 så gick jag upp på natten och inaktiverade/aktiverade ledionellakörningen och sen gjordes den samma tid på natten.
Så med 14 dagars intervall räknar den exakt 336 h tills den kör efter att ha blivit aktiverad.
  • Dot gäster: 1419
