Författare Ämne: Tillbyggnad med flera värmekällor rådgivning - byta pump - luft luft - braskamin  (läst 8701 gånger)
Maky
Vi har idag ett 1,5 plans hus som är byggt 2010, där entréplan är ca 90 kvm BOA och övervåningen ca 65 kvm BOA (155 kvm totalt). Frånluftsvärmepump IVT 490 med vattenburen golvvärme i entréplan och radiatorer på övre plan.
Vi ska nu göra en tillbyggnad på totalt ca 60 kvm där samtliga delar ska ha normal inomhustemp (21 grader) som övriga delar av huset.
Vi har tänkt oss vattenburen golvvärme i hela tillbyggnaden.
Vi önskar sätta in en braskamin i matsalen intill "valvet" endast för mysfaktor, ej som någon sekundär värmekälla.
Det är stora fönsterpartier från golv till tak i kök/vardagsrum och kommer även vara i tillbyggnadens matsal, vilket gör att vi soliga vinterdagar får upp emot 27 grader inne och på sommaren uppemot 29 grader. Därför har vi pratat om att sätta in en luft-luft med primära fokuset att kyla och "balansera" temperaturen så det helst håller sig runt 21 grader oavsett sol eller ej. Kommer såklart kanske köra 19 grader sommartid och tanken är att den ska sättas på yttervägg i matsalen mitt för "valvet för att kylan ska kunna spridas så effektivt som möjligt på entreplan.
Frågor kopplat till detta;
1: Funkar det bra att kombinera dessa värmekällor som det skulle innebära med frånluftsvärmepump vattenburen golvvärme, luft-luft samt braskamin? Isf förslag på märke och modell?
2: Vilken placering är optimal av luft-luft för kylning utifrån våra förutsättningar?
3: Ställer det till det att ha en braskamin så nära en luft-luft som är tänkt att "balansera" inomhustempen?
4: Befintlig frånluftsvärmepump är nu 15 år gammal, är det smart/ekonomiskt att byta ut denna samtidigt som övriga installationer med tanke på att huset "växer" 60 kvm och ventilationsfirman som gjorde en ny injustering för ett år sen sa att ventilationen typ går på max nu, på övre gränsen som rekommenderas i "skalan". Vi hade även lite bekymmer i höstas med värmepumpen att den inbyggda säkringen gick som jag fick nollställa flera gånger tills vi justerade upp "toleransen" så den inte slog ifrån lika enkelt. Enligt installationsföretaget så är den något högt sagt.
Tacksam för er expertis hur vi ska tänka för att få en så optimal lösning som möjligt utifrån våra förutsättningar. Se bifogad bild där det "röda" är tillbyggnaden med matsal, sovrum, förråd/gym.
Ha en go dag!
/Martin
Maky
Får inte till det att lägga till bilden där man kan se tillbyggnad, hjälp tack?
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
Utloggad Maky
Se bifogad bild på vår planlösning med det röda markerade området som tillbyggnad
