Författare Ämne: Ny Geodan förbrukar mkt el,  (läst 15008 gånger)
Utloggad lypsyl33
  • Antal inlägg: 32
« skrivet: 08 mars 2025, 12:42:52 »
Jag har bytt bergvärmepump från en 35 år gammal Thermia till en Mitsubishi Geodan EHGT17D-YM9ED, effekt 1,5-11 kW.
Den nya bvp drar mer el än den gamla. Finns det några inställningar man kan göra?
Kan de vara så att de satt in en modell på 9kW , hur kan man se det?
Info om huset.
Byggt 1936 inte jättebra isolerat, nya fönster elit fönster 3-glas sen 5 år tillbaka.
Ca 220 kvm
Bor i Karlskrona, södra Sverige
Bifogar bilder på förbrukningen jan o feb
« Senast ändrad: 08 mars 2025, 12:46:33 av lypsyl33 »
SV: Ny Geodan förbrukar mkt el,
« Svar #1 skrivet: 08 mars 2025, 16:08:38 »
Är nog bättre du införskaffar en mätare som mäter korrekt, det du ser i displayen är beräknat och kan visa rätt mycket fel.
Hur mycket skiljer från föregående år jämfört månadsvis på totalen om det var någorlunda samma utetemperatur och ni då även håller samma inomhustemperatur och inget annat skiljer sig åt.
Finns bara en modell av Geodan för privatmarknaden.
Sen gäller det att cirkpumpar går på rätt flöde och att inte elpatronen går in för tidigt.
Kolla med din installatör om något behöver justeras.
  • Antal inlägg: 4321
« Svar #2 skrivet: 08 mars 2025, 19:19:29 »
Kolla så kompressorn går överhuvudtaget. - Lyssna, se temperaturvärden.
Utloggad lypsyl33
  • Antal inlägg: 32
« Svar #3 skrivet: 09 mars 2025, 14:07:44 »
Här är förbrukningen emot förra året
Utloggad lypsyl33
  • Antal inlägg: 32
« Svar #4 skrivet: 09 mars 2025, 14:08:38 »
Hur kollar jag det ? I någon meny
Utloggad lypsyl33
  • Antal inlägg: 32
« Svar #5 skrivet: 09 mars 2025, 14:09:46 »
Hur högt ska varmvattnet vara ställt på?
« Svar #6 skrivet: 09 mars 2025, 17:29:26 »
Något måste vara lite galet om alla förutsättningar är någorlunda samma för januari och speciellt för februari mot förra året så installatören kanske skulle kika vad det kan vara.
Tanktemp kör nog många på ca 52 grader och tillslag när det har sjunkit till ca 45-47 grader.
Stor skillnad på hushållsel om man jämför Jan och februari med förbrukningen som pannan visar
Utloggad lypsyl33
  • Antal inlägg: 32
« Svar #7 skrivet: 09 mars 2025, 23:11:43 »
Bvp installerades i början av Dec 2024
« Svar #8 skrivet: 09 mars 2025, 23:13:51 »
Hoppa över appen och gå till innedelen. In i service, ingen kod och sen finns det en rubrik med okänt namn som får användaren anta att det visas givarvärden. Fota dessa.
Kolla även menyn värmekälla att den inte är värmare utan auto. (Viss risk att det är fel ord, risigt översatta och lite svårmemorerade).
Utloggad lypsyl33
  • Antal inlägg: 32
« Svar #9 skrivet: 10 mars 2025, 13:02:07 »
Utloggad lypsyl33
  • Antal inlägg: 32
« Svar #10 skrivet: 10 mars 2025, 13:03:42 »
Utloggad lypsyl33
  • Antal inlägg: 32
« Svar #11 skrivet: 10 mars 2025, 13:04:32 »
« Svar #12 skrivet: 12 mars 2025, 21:57:34 »
Det är inställningar, inte utlästa givarvärden. Ta en kik till.
Utloggad lypsyl33
  • Antal inlägg: 32
« Svar #13 skrivet: 22 mars 2025, 10:25:38 »
Lite uppdatering, har pratat med installatören och informerat om läget. De var igår och hämtade minnseskortet som sitter i BvP.
Får se vad de kommer fram till.
