Författare Ämne: 12kW VP som klarar 25mm rör  (läst 10003 gånger)
Utloggad poqkweoa
  • Antal inlägg: 152
SV: 12kW VP som klarar 25mm rör
« Svar #15 skrivet: 17 mars 2025, 12:44:39 »
Om man har en innedel så som VVM 225, som endast har en cirkulationspump, innebär det då en högre risk för oljud i värmesystemet (typ sus i radiatorer)? Tänker om man måste ha en väldig fart på CP för avfrostning. (Relaterat https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=85002.0)
  • Antal inlägg: 31279
« Svar #16 skrivet: 17 mars 2025, 13:28:43 »
Detta beror på vad du har för värmesystem?
Har du 1-rör, eller 2-rör med klena dimensioner, så kan det kanske bli problem?
Utloggad poqkweoa
  • Antal inlägg: 152
« Svar #17 skrivet: 17 mars 2025, 14:56:16 »
2-rör med 3 GV och 3 radiatorer. Vi har problem med sus i 2 radiatorer om CP går för snabbt på vår IVT.
Nu är alla radiatorer också felkopplade vilket ska lösas vid ny VP. Men om vi säger att jag får problem med sus, hur löser man det när man inte kan styra CP separat från VP CP?
« Svar #18 skrivet: 18 mars 2025, 21:19:08 »
Då får man skaffa en arbetstank + extra cirkpump.
Utloggad poqkweoa
  • Antal inlägg: 152
« Svar #19 skrivet: 19 mars 2025, 07:24:38 »
Ja. Tråkigt att behöva byta. Tänkte ha en 100L volymtank men en arbetstank ska nog vara minst dubbelt.
Utloggad Churchill
  • Stad/land: Kristianstad
  • Antal inlägg: 506
« Svar #20 skrivet: 20 mars 2025, 11:26:09 »
Du borde klara dig med en cirkulationspump som ger 12 meters tryck eller två med 6 meters tryck. Det kan behövas mer för att klara övriga systemet, beroende på hur mycket det är.
Utloggad poqkweoa
  • Antal inlägg: 152
« Svar #21 skrivet: 20 mars 2025, 11:42:40 »
Tack. Är det dumt att tänka att man kan göra en bedömning baserat på vilket varvtal min pump väljer att köra CP på vid avfrostning? Dvs om den kör på 100% så kanske den behöver en starkare? Nibe innedel.
