Författare Ämne: Nibe vvm300/ Nibe F2026 fråga?  (läst 2585 gånger)
Utloggad Jocke12345
  • Antal inlägg: 15
« skrivet: 07 mars 2025, 13:32:28 »
Jag hade problem tidigare med trasig blåsa i expansionen så jag tappade tryck,det löste sig med en ny. Den nya har suttit i 2 år nu.
Men nu har jag börjat tappa tryck igen och jag kontrollerade expansionskärlet och det kom först lite vatten sen luft. Jag har lyckats pumpa upp den till 0,5b och den verkar hålla det nu.
Men över natten tappar jag en halv bar så manometern landar på 0,5.Den brukar ligga på 1 bar som minst.
Hittar ingen läcka på rör eller radiatorer och säkventilen verkar vara tät.
Det jag har en fråga om är att det droppar vatten nästan konstant från avloppröret som är dragen till golvbrunnen. Vet inte om det ska göra det? Kan det vara kondens eller kan jag ha en liten läcka i utedelen?
Tacksam för svar och ideer.
Trevlig helg.
Jocke
  • Antal inlägg: 31279
SV: Nibe vvm300/ Nibe F2026 fråga?
« Svar #1 skrivet: 07 mars 2025, 17:10:58 »
Vad finns andra änden av detta avloppsrör?
Utloggad Jocke12345
  • Antal inlägg: 15
« Svar #2 skrivet: 07 mars 2025, 17:58:58 »
Skrev lite dumt tidigare. Det är kondensröret från tråget under utedelen som är draget genom väggen till en golvbrunn. Undrar om den ska droppa vid dessa temperaturförhållanden.
« Svar #3 skrivet: 08 mars 2025, 09:50:03 »
Ja det finns nog en risk att de kondenserar på utedelen om det är plusgrader ute.
Om det är 0 C eller kallare ute så ska det först frosta på och sen bara droppa när den frostar av.
Men inspektera anslutningarna på utedelen och se om det verkar tätt?
  • Dot gäster: 3910
