Värmepumpar - Märkesspecifikt
Thermia
(Moderator:
Serva brinepump
Ämne: Serva brinepump (läst 2718 gånger)
Börje__
Antal inlägg: 2211
Karma +5/-3
Börje__
Serva brinepump
07 mars 2025, 07:41:10 »
Köpte en Thermia Villa för några år sedan till reservdelar.
Det som gnager är att jag inte tittat på brinepumpen. Vad kan man göra för service på denna Grundfoss så den är tipp topp när den väl behövs?
De är ju ganska dyra nya.
Samma fråga för IVT/Wilo.
Senast ändrad: 07 mars 2025, 07:55:47 av Börje__
Dymo450
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 81
Värmepump eller värmepumpar?
Dymo450
SV: Serva brinepump
Svar #1 skrivet:
10 mars 2025, 16:38:26 »
Det som jag brukar göra är att plocka isär motorn från huset och göra ren skovelhjulet, men eftersom den sitter på brinesidan så brukar de vara rena från skit.
Det som kan vara är att skovellhjulet kan sitta fast om den inte har varit i drift på ett tag så det är värt att ta isär och se så att den snurrar till den dagen du behöver den.
torbjorn_forsman
Guldmedlem
Stad/land: Sundsvall
Antal inlägg: 2977
Karma +6/-2
torbjorn_forsman
SV: Serva brinepump
Svar #2 skrivet:
11 mars 2025, 21:44:59 »
Kolla att det är rent och torrt i kopplingslådan så att inte t ex hastighetsomkopplaren håller på att ärga sönder.
Om möjlighet finns, mät upp startkondensatorn och byt den om den har tappat mer än 10-15 % av den kapacitans den är märkt med.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Börje__
Antal inlägg: 2211
Karma +5/-3
Börje__
SV: Serva brinepump
Svar #3 skrivet:
11 mars 2025, 22:42:51 »
Tack 🙏
Osäker på hur mäta
Känns enklast att bara byta...
Skall skruva isär den denna veckan, vill ju ha denna reservdel klar med!✌️
(Tätade kaninhål idag, de leker ute, kändes bråttom😅)
Senast ändrad: 11 mars 2025, 22:45:00 av Börje__
torbjorn_forsman
Guldmedlem
Antal inlägg: 2977
Karma +6/-2
torbjorn_forsman
SV: Serva brinepump
Svar #4 skrivet:
12 mars 2025, 09:23:16 »
En sån där kondensator (plastfolie, vanligtvis polypropylen) har så gott som alltid låga förluster, hur dåligt skick den än är i. Så kapacitansmätfunktionen på billiga digitalmultimetrar brukar visa rätt (till skillnad från då man vill mäta på en åldrad elektrolytkondensator, där är det bra att ha en "riktig" RCL-mätare eller mätbrygga).
Har man inte alls något instrument som kan mäta kapacitans och visa värdet direkt, så kan man räkna ut vad kapacitansen motsvarar för reaktans vid 50 Hz - ansluta den direkt till nätspänning med en amperemeter i serie och se efter om strömmen genom kondensatorn blir som förväntat.
Exempel: Antag att kondensatorn är märkt 3 uF. Då blir reaktansen vid 50 Hz 1/(2 x pi x 50 x 3*10^-6) = 1061 ohm. Strömmen vid 230 V borde bli 230/1061 = 0,217 A. I praktiken kommer ju strömmen att avvika om inte nätspänningen håller exakt rätt värde för ögonblicket, och om det finns övertoner på elnätet kommer strömmen att bli lite högre.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Börje__
Antal inlägg: 2211
Karma +5/-3
Börje__
SV: Serva brinepump
Svar #5 skrivet:
12 mars 2025, 10:09:55 »
Fick isär den med värmepistol etc, allt ser och känns normalt ✌️, tror jag stannar där idag. 😄
Senast ändrad: 12 mars 2025, 10:11:31 av Börje__
Thermia
(Moderator:
Serva brinepump
gäster: 2751
användare: 2
tipo874
rocas
