Författare Ämne: Kondensvattenrör KVR 11-, Nibe  (läst 3240 gånger)
Utloggad stam59
  • Antal inlägg: 104
  • Nibe EVP 270 med SMO 20 och en 2120-8 3+400V
« skrivet: 06 mars 2025, 15:20:09 »
Är det nån som vet dimensionen på Kondensvattenrör KVR 11-, Nibe  Jag blir inte klok på deras beskrivning, ska borra in i garaget och förbereda för slangen, nån som vet hur stort hålet bör vara ?
Nibe EVP 270 med SMO 20 och en 2120-8    installerad sommaren 2025 i Piteå enplansvilla ca:100 kvm bygg år 1959 ej tilläggs-isolerat, årsförbrukning ca:15000 kwh
  • Antal inlägg: 31239
Utloggad Mats_F
  • Antal inlägg: 28
SV: Kondensvattenrör KVR 11-, Nibe
« Svar #2 skrivet: 07 mars 2025, 18:05:05 »
110 mm enligt manualen sid 7
https://professional.nibe.eu/document/Installat%C3%B6rshandbok/631515-2.pdf
Jag ledde ner ett KVR i ett 110 mm markavloppsrör till en stenkista i somras. De rören har väl en innerdiameter på 103-104 kanske? KVR rymdes enkelt inuti röret.
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
« Svar #3 skrivet: 10 mars 2025, 06:03:27 »
32 mm.....hade jag ifrån mitt tråg......till min 2025-6
tråget hette dock kvt 11
https://www.ahlsell.se/products/varme--sanitet/varme/varmepumpar/tillbehor-varmepumpar/6250690
« Svar #4 skrivet: 10 mars 2025, 13:50:26 »
Innerdiametern är 40 mm enligt manualen och sen är den klädd med nån isolering.
Det finns en armaflex med innerdiameter 42 mm och 20,5 mm tjocklek => 83 mm ytterdiameter, kanske är det den som används?
Utloggad Mats_F
  • Antal inlägg: 28
« Svar #5 skrivet: 13 mars 2025, 17:40:16 »
Jag kollade mitt KVR nu, ytterdiameter 97 mm. Isoleringen gör det ju lite komprimerbart så beroende på väggkonstruktionen kanske man kan pillra det genom ett något mindre hål och slippa täta runt om.
Utloggad stam59
  • Antal inlägg: 104
« Svar #6 skrivet: 16 mars 2025, 11:44:32 »
Det är inte den, Det är kvr 11
