Författare Ämne: Varmvatten funderingar  (läst 1837 gånger)
Utloggad ulf-svensson@hotmail.com
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 05 mars 2025, 18:59:33 »
Hej. Har precis köpt hus med ecodan.
Värmen på varm vattnet var 54 grader när min dotter skulle bada och ducha. Kollade till pannan och varmvattnet hadde gått ned till 14 grader när hon var färdig och den stog på blixt och anntar att den gått in med elpatron. Efter en stund börjar den köra på värme i elementen och då går den över till luftvärme pumpen. Sedan går den över till blixt igen när den ska fortsätta med att värma varmvatten. Förra gången den gjorde så stängde jag av pannan och startade upp den å då körde den luftvärme pumpen tills varmvattnet kom upp till 54 grader. Är det någon inställning eller varför går den in på elpatronen?
  • Antal inlägg: 31238
SV: Varmvatten funderingar
« Svar #1 skrivet: 05 mars 2025, 20:17:46 »
Om den inte larmar för nått så är detta skumt?
Den borde köra på med värmepumpen hela tiden tycker ju jag.  Sc:,h
Kolla att alla tempgivare visar rimliga värden?
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 05 mars 2025, 20:40:40 »
Inga larm.
Vad ska tempgivarna visa och var ser man det?
« Svar #3 skrivet: 06 mars 2025, 11:10:27 »
Jag grävde lite och hittade denna manual.
Sid 24.
https://cdn.jseducation.se/files/pages/im-ehpt20x-ym9d.pdf
Givare avläsning är gömd bakom lösenordet men prova med 0000 om det funkar?
  • Antal inlägg: 3
« Svar #4 skrivet: 07 mars 2025, 07:27:01 »
Sid 24.
Tack. Ska kolla detta.
Pratade med dom som instalerat systemet och han tyckte det lär märkligt. Han sa att jag skulle rensa filtret vilket jag gjort och det var lite skitigt.. Sedan sa han att man kunde bryta strömen till pannan for att starta om systemet. Sedan upptäckte jag att aotomat sökringen innan kontaktorerna lös ut eller kanske aldrig varit tillslagen. Återsällde den. Så nu får vi se vad som händer.
