Författare Ämne: Byta CU-NZ12SKE  (läst 3670 gånger)
Utloggad Elegance
  • Antal inlägg: 13
Byta CU-NZ12SKE
« skrivet: 04 mars 2025, 17:59:48 »
Hej.
Som jag skrev i förra tråden så har moderkortet gett upp på min CU-NZ12SKE och inte fått några svar på det. Så dök det upp en annan utedel som kan vara intressant  CU-LZ35TKE.
Går det att bara skifta dessa två utedelar och låta innerdelen sitta kvar? fungerar det. eller behöver man göra något annat?
// Janne.
SV: Byta CU-NZ12SKE
« Svar #1 skrivet: 04 mars 2025, 18:19:37 »
Enklast är nog att kontakta Kinnans support eller Panasonic
Tveksamt om någon installatör har testat kombinationen, låter tveksamt att det ska gå.
Är det samma köldmedia i dom ?
Är du säker på att den utedelen fungerar?
Är den demonterad på rätt sätt så köldmediat är i utedelen för annars ska du även tömma och fylla upp med rätt mängd.
Är kranarna annars stängda så dom inte stått öppna och dragit in fukt?
Utloggad Elegance
  • Antal inlägg: 13
SV: Byta CU-NZ12SKE
« Svar #2 skrivet: 04 mars 2025, 19:28:21 »
Är det samma köldmedia i dom ? Ja
Är du säker på att den utedelen fungerar? Ja
Är den demonterad på rätt sätt så köldmediat är i utedelen för annars ska du även tömma och fylla upp med rätt mängd. Helt ny ej uppackad
// Janne
SV: Byta CU-NZ12SKE
« Svar #3 skrivet: 04 mars 2025, 20:02:03 »
Då är nog nästa steg att ringa kinnan eller panasonic  tummenupp
Men borde väl finnas en innerdel till en ny utedel om du kan få hela paketet till rätt pris
