Författare Ämne: F730 - Hjälp med ljudnivån i huset!  (läst 1183 gånger)
Carlsson1986
Carlsson1986
« skrivet: 04 mars 2025, 10:59:50 »
Bor i södra sverige i ett stenhus från fiskarhedenvillan på 185m2 sedan fem år tillbaka.
Har en F730 i tvättstugan och den låter helt otroligt mycket när den är igång (50db) och ljudet fortplantar sig i huset och driver mig till vansinne...
ThermoKlimat var här och gjorde service på VP för några månader sedan och han hade inga tips, allt så bra ut, korrekt inställt o.s.v.
Tvättstugan skall vara "extra ljudisolerad" och där skall finna ljuddämpande fötter på pannan.
VP ser ut att stå 4-5 mm från väggen en den är delvis inbyggd, där är t.ex ett metallskåp ovanpå själva VP där "röret" går, själva VP står även tätt intill ett tvättskåp.
Jag mäter ca 35 db i rummet utanför där VP står och ca 25dm i resten av huset oavsett hur långt bort jag är..
1. Hz - vad jag läst mig till här på forumet kan höga Hz skapa problem
Efter dusch imorse mätte jag 50 db och vid en "aktuell kompressorfrekvens" på 54 Hz, så att strypa högra .När jag kollade precis så låg kompressorn på.
Problemet är att
2. Ljudisolera VP, jag köpte produkter jag läst OK om och satte utanpå själva VP och väggen vid sidan men utan resultat.
Jag läste någon som hade köpt ljudisolering till båtar inne i själva VPs metalldelar, hur/var gör man detta!?
Notera att jag INTE är händig och vill heller inte göra något fel.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
SV: F730 - Hjälp med ljudnivån i huset!
« Svar #1 skrivet: 04 mars 2025, 17:47:14 »
Tyvärr får man leva med en del ljud från dessa pumpar
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2144
  • Energi- och VP-nörd
« Svar #2 skrivet: 04 mars 2025, 19:02:43 »
Det låter som att du har rejäla stomljudsproblem.
Frilägg bägge ventilationsrören från tak/vägg, till att börja med.
(Kan räcka med att trycka dit rejält med "isoleringsull", från rulle, mellan spalten: rör-tak/vägg.
Gör sedan samma sak för alla vattenrör till/från värmepumpen.
När allt det är kollat; verifiera att skåpet inte vidrör någon vägg/skåp/tvättmaskin/torktumlare/garderob, osv.
När allt är "frilagt" så gott det går, och isolerat, så återstår endast att jobba med kompressorns infästning i ditt värmepumpschassi.
Jag ska f.ö göra en ljuddämpningsguide för F750/F730 inom kort.  tOOmten
MVH
« Senast ändrad: 04 mars 2025, 23:15:33 av kWhalp »
  • Antal inlägg: 31238
« Svar #3 skrivet: 05 mars 2025, 14:16:43 »
Om det är stomljud så kan det hjälpa med extra bra ljuddämpare under fötterna.
https://www.energibutiken.se/sv/vibrationsdampare/64-sylodyn-extra-mjuka-vibrationsdampare-for-varmepumpar-15004.html
Sen kan man även sätta dit flexibla anslutningar i 90 gradersvinklar på både rören till husets värmesystem och varmvattnet.
Men detta dämpar endast stomljud som fortplantar sig via rören.
