Författare Ämne: Sorglig läsning...  (läst 9433 gånger)
  • Antal inlägg: 36654
Sorglig läsning...
« skrivet: 13 juni 2006, 07:33:18 »
Nu skall självaste VP-gurun  ;) redogöra för senaste årets förbrukning.
Ingen rolig läsning, faktiskt så att jag skäms, men här kommer det!
Total elförbrukning 25801 kWh
Förbrukning VP (inkl cirkpumpar) 7763 kWh
Hushållsel !!! 18037 kWh (Varav elförbrukning på avfuktare under krypgrund 1058 kWh)
Antal starter på VP har varit 3303 st
Drifttid VP 3372
Drifttid/VP-start ca 62 minuter (Vid poolens uppvärmning går den ca 10 dygn utan uppehåll)
Det enda glädjande man kan se är väl att eltillskottet endast gått i 6 timmar det senaste året - allt för legionella.
Total förbrukning/dygn hamnar på 70.69 kWh
VP:n står för 21.27 kWh/dygn
Hushållselen för 49.42 kWh/dygn  huvuddunk huvuddunk huvuddunk
Cirkulationspumpen för poolen har jag ingen loggning på, men jag kör den i ca 14 timmar/dygn under ca 5 månader vilket borde ge en förbrukning på i runda tal 1700 kWh/år.
Så vitt jag vet finns ingen i forumet med så hög hushållselsförbrukning som vi! Alltid något!!!
Vår höga hushållselförbrukning förklarar förmodligen att vi inte har något uppvärmningsbehov alls så länge det är över +10ºC ute.
Inloggad tipo874
  • Antal inlägg: 4505
SV: Sorglig läsning...
« Svar #1 skrivet: 13 juni 2006, 09:54:55 »
Grattis!  :D
Här ligger till och med jag i lä.
Jag har ju sänkt från runt 15000 kWh HH till ca 12500 kWh. Jag antar det delvis är orsaken till att VP:n tagit mera, mindre prylar som värmer kräver mera värme från VP, vilket är precis som jag vill att det skall vara. Jag har dessutom måst höja tempen när VP går över i sommardrift från 15° till 17°. Det var rätt svalt i våras innan jag höjde.
Jag har jagat en massa strömtjuvar, och jag har bland annat installerat manuellt brytare framför alla datorer. En modern dator drar mellan 5 och 20W när den är avstängd.  >:( Den gamla färglasern drar 50W i power-save-läge, och 9W i avstängt läge. En svartvit laserskrivare drar ca 40W i power-save-läge. Den första hembiostärkaren, som förpassats till ett allrum, drar ca 40W i standby. Den verkar ha hela nätaggregatet igång bara för att visa tiden i displayen.  >:(
Jag letar efter överkomliga ethernet-kontrollerade strömswitchar, som inte själva drar en massa ström. Jag tänkte sätta laserskrivarna på var sin sådan och låta skrivardrivisen starta upp skrivaren när det är ett jobb på gång, och sedan ha typ 15 minuters timeout efter senaste jobbet. Någon som vet om nåt sånt?
Glädjande nog drar den senaste hembiostärkaren (Denon AVR-3805) ingen mätbar ström i standby, och den har dessutom en mekanisk huvudbrytare på fronten. Den har heller inget fjoll med klocka. Jag har även fixat en strömlist som styrs från stärkaren. det är ju ingen vits att låta en massa prylar dra ström i tomgång om de inte går att använda om inte stärkaren är i gång.
En 21" Sony TV drar heller inte mätbart (med Classemätare) med effekt i standby, och en JVC 28" drar ca 4W, vilket är rätt OK.
Jag har
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #2 skrivet: 13 juni 2006, 10:00:48 »
Köp min energisnåla cirkulationspump (se säljes forumet), så kan du dels spara lite kWh där och få äventyrsbad med vågor på köpet  :D
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
« Svar #3 skrivet: 13 juni 2006, 10:58:18 »
17000 kWh/år i hushållsel!! Hur sjutton kommer Du upp i det? Jag tycker att jag är storförbrukare av hushållel, med 7-7500 kWh/år i hushållsel  Sc:,h Å jag har inget direkt som är köpt, för att vara energisnålt. Stänger heller aldrig av till nåt annat än "StandBy", de få ggr nåt stängs av alls... Hmmm, det kanske är Du som är den där snubben som klär in hela kåken med Jul-belysning  ;D ;)
mvh humlan.
« Svar #4 skrivet: 13 juni 2006, 11:35:19 »
Nämn något som förbrukar el.
Jag har det...  ;)
(och en förstående sambo)
Utloggad xshadow
  • Antal inlägg: 143
  • Allt kan göras bättre....och billigare.
« Svar #5 skrivet: 13 juni 2006, 12:04:20 »
Nu skall självaste VP-gurun redogöra för senaste årets förbrukning.
Rickard, sluta skämmas och börja tänk positivt istället. Hur hade förbrukningen sett ut om du inte hade haft värmepump.. ;)
Intressant är dock förbrukningen på MG90n; ~1060KWh = 800kr/år...
 *vinkar* Mosse
Nibe Fighter 1210-7 med 2 borrhål 117+54m värmer 165m2 (600m3). Andra årets elförbrukning = 10800kWh(5300kWh HH-el & 5500kWh VP-el). Isolering golv: 370mm, väggar: 250mm, tak: 400mm
« Svar #6 skrivet: 13 juni 2006, 12:07:29 »
Jag har det...  ;)
Aluminiumsmältverk...
« Svar #7 skrivet: 13 juni 2006, 12:33:00 »
Första året vi hade den så gick totala förbrukningen ned med 2-3000 kWh, vet dock inte om det berodde på den, men vi upplevde att golven blev varmare - så jag tror faktiskt att den spar el.
Jag har det...  ;)
Menar du nätdelen som smälte ihop för nån vecka sedan? (Ja, minst 2 datorer står på de allra flesta dygnen)
« Svar #8 skrivet: 13 juni 2006, 12:35:17 »
Kom att tänka på en sak, Man skulle kunna sätta en sån där eldosa med flera uttag och brytare dit  man stoppade alla batteriladdare, til kameror, mobiltelefoner, uppladdningsbara batterier mm. När inget är anslutet så stänger man av dem. Det borde i vårat fall spara 30-50 W.  Sc:,h
Utloggad Optimerar'n
  • Antal inlägg: 62
« Svar #9 skrivet: 13 juni 2006, 13:29:28 »
Man skall tänka positivt på hur mycket man sparar med sin VP!!!!
Hushållselen är lurig att optimera... Köp en energimätare på Classe och mät. Min erfarenhet är att gamla frysar/kylar kan vara riktiga bovar. Torktumlare, datorer och skärmar också... Allt annat som står och går samlar ihop en del men...  Med 18000kWh så borde man ha stor chans att spara en del.  :)
Thermia Calibra ECO 16 med 300 liters TWS beredare.
Utloggad xshadow
  • Antal inlägg: 143
« Svar #10 skrivet: 13 juni 2006, 13:40:38 »
Hmm, tänkte bara på min situation här. Vi har 370mm isolering i golv och vattenburen golvvärme + VP som styrs av utetempen... Så jag antar att inte elförbrukningen skulle sjunka ngt genom att sätta in en dylik apparat. Men antaganden är antaganden. Likaså svårt är det att uppskatta hela husets energibehov om man inte haft annat än VP som värmekälla.  Sc:,h :D
/Mosse
Utloggad Janne El-Energi
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
« Svar #11 skrivet: 13 juni 2006, 23:33:54 »
Rickard du ligger i lä gentemot mig.
Förbrukning el är sedan den 12/6-05 är ........27379kWh
starter antal låg/hög...................................506+2203=2709ggr
antal drift tim   "/ "  ...................................605+4071=4676h
Det ger med genomsnitt 1,8kW i förbr VP.........8416kWH VP förbr. med COP årsbasic 2ggr =16833kWh ut från VP i värme.
Alltså resten är extra förbr+elvärme+pool+datorer+fläktar etc. summa 18963kWh. Sc:,h
Om sen Vp gett genomsnitt 2ggr´förbr effekt hade vi förbrukat 35795 om vi ej haft VP.
« Senast ändrad: 14 juni 2006, 20:32:45 av Janne El-Energi »
Utloggad jkirkebo
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 132
« Svar #12 skrivet: 15 juni 2006, 20:22:58 »
Vi forbruker faktisk ennå mer (på to boenheter dog)....
23.0000kwh årlig
Minus 30m2 boder med elekrisk varmekabel (16C termostat)
Minus varmtvann, ca. 60% varmes opp med strøm
Dette er dog fordelt på to bygninger da jeg har en 50m2 leilighet i eget bygg som inngår, der bor det to stk (vi er tre, på 96+96m2). Vil tro vi står for 75% av forbruket. Vi bruker lite varmtvann, neppe over 100l/dag på begge boenhetene tilsammen.
23.000kwh minus det over, kanskje 20.000kwh igjen ? 75% av det er 15.000kwh.
Skulle likt å vite hvor mye leiligheten bruker samt varmekablene. Egentlig ville jeg hatt måler på hver eneste kurs med logging til PC. Finnes det slike systemer som ikke koster en formue ? (og som tar minimalt plass i sikringsskap)
Varmer 246m2 (to bygninger) med en IVT HT C9 og 200m brønn. Gulvvarme+radiatorer, to stk. Grundfos Alpha Pro pumper (25-40 og 25-60), Roth fordelere. Har gjort all installasjon selv. Hadde oljefyr før.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #13 skrivet: 26 juni 2006, 20:16:05 »
Jag kör tidur på datorer och hemmabio o tv. Mellan 24.00 och 07.00
slår tiduret av alla grunkor. 99 kr på clas i sjön för 2st .
Försöker byta ut trasiga lampor till lågenergi. Akvariumet hade 2st 30w
lampor som står på hela dagarna...
Jag har nu en förbrukning på ca 4500 kwh per år  Thumbsup
Utloggad messer
  • Antal inlägg: 1203
  • Karma +3/-4
  • Jag älskar så gott det går
« Svar #14 skrivet: 27 juni 2006, 15:34:49 »
Bara en liten passus jag kör med lågenergi-lampor och har tyckt att dom håller inte så länge som reklamen säger så jag gör numera så att jag skriver på lampans sockel med blyertspenna dit datumet när jag sätter dit en ny lampa för att se hur länge dom håller.
Rekordet är nu två månader.
Så dåliga glödlampor tror jag inte finns.
MVH
Messer
