Författare Ämne: Tidfaktor tillsats till kWh - 730  (läst 1642 gånger)
Utloggad jimmylimpa
  • Antal inlägg: 46
« skrivet: 03 mars 2025, 16:18:49 »
I februari ökade tidsfaktorn för tillsats med 33h, hur räknar jag ut hur många kWh som använts?
Trodde man multiplicerade ovan med 6.5w men det blir ”bara” 214 kWh vilket vore önskvärt men stämmer dåligt med elanvändningen.
Vad missar jag?
  • Antal inlägg: 31274
SV: Tidfaktor tillsats till kWh - 730
« Svar #1 skrivet: 05 mars 2025, 14:07:30 »
Hur menar du då?
Resten av elförbrukningen tog ju kompressorn som måste gått nästan hela tiden, 28*24*2,2 = 1478 kWh?
Utloggad jimmylimpa
  • Antal inlägg: 46
« Svar #2 skrivet: 06 mars 2025, 08:12:44 »
Jag har nog missuppfattat att tillsats el kan användas till för att se hur mycket el Nibe har förbrukat under en tidsperiod. Tyvärr har jag ingen separat mätare.
I mitt fall skulle det innebära att 214 kWh elförbrukning i Februari (6,5kw x 33h).
Totalt hade jag 1000 kWh elförbrukning där hushållsel plus elbil uppskattningsvis stod för 400 kWh.
Då skulle Nibe dragit 600 kWh, alltså 386 kWh mer än vad ovan beräkning ger.
Vad är det jag missar som förklarar diffen?
Kompressorn har startat 238 ggr under perioden
Utloggad jimmylimpa
  • Antal inlägg: 46
« Svar #3 skrivet: 06 mars 2025, 09:05:01 »
Missade att även kompressorn förbrukat kWh, finns det något bra sett att tracka elförbrukningen av kompressorn?
Den ena möjlighet jag ser är att ladda ned Hz rapport och multiplicera med en estimerat förbrukning per frekvensintervall
« Svar #4 skrivet: 06 mars 2025, 10:59:31 »
Nae, du kan se drifftid men eftersom du har en inverter så varierar som sagt effektbehovet.
Så ditt förslag är nog det bästa för att uppskatta elförbrukningen.
Utloggad jimmylimpa
  • Antal inlägg: 46
« Svar #5 skrivet: 06 mars 2025, 12:05:21 »
Tror på en kombination av bådas förslag, drift tid multiplicerat med ett genomsnittsvärde
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2144
  • Energi- och VP-nörd
« Svar #6 skrivet: 06 mars 2025, 16:32:04 »
Ungefär Hz × 16.5 = Total ingångseffekt i Watt (kompressor, fläkt, cirkulationspumpar) har jag använt på min F750, som är typ identisk som F730..frånsett förångningsvärmarstavarna (avfrostningselement).
20 Hz = 330 Watt
50 Hz = 825 Watt
100 Hz = 1650 Watt
120 Hz = 1980 Watt
Utloggad jimmylimpa
  • Antal inlägg: 46
« Svar #7 skrivet: 06 mars 2025, 22:10:14 »
Årsloggen visar 452 kWh vilket skulle kunna stämma med ovan antaganden.
Med andra ord:
Elförbrukning kompressor finns i loggen medan tillsatsen får man hålla kolla på själv
