Ventilation, fukt och radon-forum
Bostadsventilation
Rickard
rexovent-varmt på sommaren
Ämne: rexovent-varmt på sommaren (läst 5664 gånger)
larsw
Nybörjare
Antal inlägg: 5
Jag älskar värmepumpar!
larsw
12 juni 2006, 21:53:23 »
Flyttade in i ett radhus under vintern som har rexovent rda 1-3-1 installerat.
Har fått problem med att det blir så fruktansvärt varmt inne nu när sommaren äntligen kommit.
Den drar ju in den solvarma luften. Någon som har något föslag om hur vi kan slippa "bastu nätterna"?
gustav
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 75
gustav
SV: rexovent-varmt på sommaren
12 juni 2006, 22:39:08 »
Hur varmt är fruktansvärt varmt.......men troligen kan du ändra till sommarläge och då slipper du återvinningen.
Om du har bruksanvisningen så kolla där hur man gör. :,v(
Själv har jag inkommande ventilationsrör från öst och väst sidan. Jag kan välja varifrån luften skall komma in då.
orca
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 135
orca
14 juli 2006, 19:36:17 »
Vet du vad uteluftstemperaturen är ,dvs temp i uteluftskanalen resp tilluftskanalen ? Precis som snubben ovan säger så kan en vvxen höja tempen sommartid plus att du har en olämplig placering på utelufts intaget. Att det blir varmt i huset sommartid är dock föga förvånande , kanske ditt hus även är kallt vinter tid. Isoleringen i huset kanske borde ses över.
If it's steep and deep i want to ride it
leifa.k
Amatör, absolut ingen
Stad/land: Östergotland
Antal inlägg: 1999
Karma +4/-1
leifa.k
17 augusti 2006, 00:00:59 »
Jag gjorde som så att jag satte ett T-rör på uteluften till vvxlaren, drog en ny rörbit med ett spjäll till ett hål jag gjorde i vvxlar lådan mellan vvxlaren och fläkten som blåser in uteluften till kåken. Det innebär att när jag öppnar spället så tar tilluften hellre den "nya" vägen eftersom den möter ett mindre motstånd än när den måste passera vvxlar paketet. Nu slipper den varma inneluften värma upp den svalare uteluften. Jag gjorde även en ny filterlåda, annars så skulle den luften ha blivit ofiltrerad. Tänkte eventuellt komplettera med motorshunt styrning från Rinkaby för ca:2000kr. och få automatik på spjället...och som sagts tidigare så ska man försöka få till 2st intag man kan alternera emellan beroende på årstid.
Vedex 2000 -95, Dragbegränsare Z150, Thermomatic cbj, 800l acktank, braskamin, Citcops panasonic ll/vp E12CKP, FTX Heru 100s EC A, 90 st. 58-30 X rör från Sfinx.
Begagnad Nibe 1210-7 3000kr
Bosch Compressor 6000 LWM 8KW, 200m borra. Hus 1930 tillbyggt 30m2 -02 1,5 plan 115m2 21-22gr.+ hel källare 18gr, Kulvert ca 10m. garage 50m2. Östergötland
termografören
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: S Mellby, Österlen
Antal inlägg: 10
Värmefoto är cool!
termografören
09 september 2006, 17:31:30 »
Jag bodde tidigare i ett hus som jag satte in Rexovent i för 25 år sedan. Rexoventen kämpar för att återvinna energin ur frånluften för att värma tilluften även på sommaren, därav "bastuvärmen". På sommaren tog jag bort värmeväxlaren och satte i en specialgjord förbigång (ingick i leveransen tror jag). Det var helt enkelt två plana plåtbitar, med samma mått som värmeväxlaren, sammanfogade med en bit spirorör av samma längd som värmeväxlaren. Det funkade utmärkt. Hör av dig om du inte förstår så kan jag göra en skiss åt dig.
//Peter
Skånegård (boyta 455 m², 570 m² uppvärmd yta) i gråsten med vasstak. IVT Greenline E16 jordvärme 2x600m slinga, 1200 m golvvärme, 32.000kWh/år. Separata elmätare, loggning i dator. Systemutvecklare, Delphi-programmerare, certifierad termograför, kurs i byggtermografering...
Bostadsventilation
Rickard
gäster: 2153
användare: 7
Larsmaja
tyke
Valiant
Huddingebo
wofflan
berkan
Zyberdude
