Författare Ämne: Nibe S735 - Förbrukning?  (läst 8993 gånger)
Utloggad Pdgr
  • Antal inlägg: 22
SV: Nibe S735 - Förbrukning?
« Svar #30 skrivet: 06 mars 2025, 20:38:16 »
Känns som vi körde fast? Hur testar jag att öka cirkulationen på pumpen, vilken meny?
Andra ideer?
Utloggad Erik Renberg
  • Antal inlägg: 942
  • Respekterar naturlagarna
« Svar #31 skrivet: 07 mars 2025, 21:33:45 »
Är du verkligen säker på att det är värmepumpen som drar elen?
Som sagts tidigare borde det bli väldigt varmt i huset då. Jag skulle kollat hur mycket eltillsats används på ett dygn. Och hur mycket kompressorn har gått? Du kan se den infon i värmepumpens menyer. Läs av med 24 timmars mellanrum.
Sedan om dom siffrorna visar att den drar mycket el, fortsätt felsök värmepumpen.
Eller om inte drar mer el, t ex bryt säkringar i huset tills du ser var elen går åt.
Nibe 1245-6 med FLM, UKV-100 som arbetstank, radiatorer på övre plan, golvvärme i plattan med egen CP + manuell shunt. 160m borrhål, 151m aktivt. Kvadratiskt välisolerat trähus, 157m2 i 2 plan, i Västerbottens kustland. 9,9 kW solceller på taket.
