Författare Ämne: Nibe S735 - Förbrukning?  (läst 9016 gånger)
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2144
  • Energi- och VP-nörd
SV: Nibe S735 - Förbrukning?
« Svar #15 skrivet: 02 mars 2025, 23:29:32 »
Elförbrukningen är från min elleverantör, använder Greenley så får allt i appen.
Vatten är kommunalt.
Okej!
Kolla smutsfilter/sil isåfall.
Lufta alla nipplar, fyll på systemet.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
« Svar #16 skrivet: 03 mars 2025, 05:33:03 »
Du har inget sånt där väderstyrprogram som är aktivt i pumpen? tror att det finns under meny 4, bocka bort all sån skit, ska även finnas något på värmestyrningen, Har så dålig koll på dessa nya pumpar, då Nibe inte släppt tekniska manualer på dessa, så är det svårt att läsa in sig på dom, och vi har inte så mycket av de nya än, så man hunnit lära sig menyerna utantill =)
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #17 skrivet: 03 mars 2025, 07:00:02 »
Fast det vore väl superdumt att den frångår glide på lågfart? eller? Känns mer som ett flödesproblem, eller flödesinställninginmatning för dT-retur-framlednings-fel... 4 dT standard, upp till 7 dT för DUT är bra för golvvärme, känna som att trådskaparen har 1 dT inställt, konstant..?
« Senast ändrad: 03 mars 2025, 07:05:01 av kWhalp »
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #18 skrivet: 03 mars 2025, 07:15:50 »
Kolla energiloggen, då kan man se el som den käkat till kompressor och elpatron, och värme som den "producerat".
Kolla i servicemenyerna om du har Smart Price Adaptation eller Väderstyrning aktiverat
Kolla sedan vad du har för värde på spärrbandsinställningarna?
Och slutligen, kolla dT-inställningar vid drift och DUT.
Men framförallt, kolla sil/smutsfilter :)
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2127
« Svar #19 skrivet: 03 mars 2025, 09:42:37 »
Håller med om att dT normalt sett är högre men det är lika för mig när det inte finns något värmebehov
Jag som har en annan, men väl fungerande, pump hade också dT runt nån grad igår och tidigare dagar då det var varmt ute och inget värmebehov förelåg. Så här såg det ut hos oss i går em; inget behov under ett par timmar, dT till och med låg under en grad. Sedan börjar behovet komma och man ser att framledning och retur ökar, så även dT som då steg upp mot 4-5 grader. Våran inomhustemperatur ligger i princip alltid på närmare 22,5 grader på undervåningen och närmare 23 på övervåningen
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #20 skrivet: 03 mars 2025, 09:51:38 »
Okej, men blir det inte knas med att den frångår optimal temperature-glide? Eller?  Jag är kass på glide (vilket kanske framgår  tOOmten)
Utloggad krambriw
« Svar #21 skrivet: 03 mars 2025, 10:00:53 »
Nu ska jag inte blanda bort korten och förvilla, jag bara nämnde ett exempel från vår pump som är av annat fabrikat. Hos oss fungerar det utmärkt även om dT beter sig så här, vi håller jämn och behaglig temperatur i huset under höst/vinter/vår och del av sommaren (utom under varma sommarmånader då man önskar sig en kylanläggning)
Utloggad Pdgr
  • Antal inlägg: 22
« Svar #22 skrivet: 03 mars 2025, 17:38:12 »
Väderstyrning är aktiverat - gör det någon skillnad? Bocka ur?
Smart Price är ej aktiverat (men tänkte börja använda för att spara pengar om nga veckor - är det dumt?)
Vilken sil/smutsfilter pratar vi om?  :) Pumpen är som sagt nyinstallerad för ca 1 mån sedan så bör väl ej finnas så mkt skit i ngt filter då?
Utloggad Pdgr
  • Antal inlägg: 22
« Svar #23 skrivet: 03 mars 2025, 17:45:46 »
Spärrband: Inga aktiverade/ibockade
Bifogar bild på dT/DUT samt energilogg! Hoppas det säger något! 🙂
Estimerad förbrukning senaste dygnet (avläst i energiloggen i S735an); 65kWh
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #24 skrivet: 03 mars 2025, 17:58:41 »
Prova att bocka ur, jag litar då mer på utegivaren, än någon spådd väderlek. Ändra filtreringstiden också från 24 till 12h i alla fall
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1571
« Svar #25 skrivet: 03 mars 2025, 20:38:46 »
Enligt din logg ser det ut som att VP förbrukade ca 35 kWh/dygn. Vart kommer dessa 65 eller 100 kWh ifrån?
Nu när det är plusgrader borde VP ligga på några hundra watt i timmen.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Utloggad Pdgr
  • Antal inlägg: 22
« Svar #26 skrivet: 03 mars 2025, 21:45:00 »
Spännande, haha!
Men om det är den gråa stapeln jag ska titta på så ser det ut som att pumpen dragit 16kWh senaste dygnet, kan det stämma? Isf undrar jag var alla andra kWh tar vägen  Sc:,h
Iaf, stort tack för att du kom på detta  :o
Utloggad perra83
« Svar #27 skrivet: 04 mars 2025, 01:49:58 »
Spännande, haha!
Fast det står iofs Energi per källa, är det kompressorn och elpatron. Säkert jag som tänkte fel. Såg det som tillförd energi och avgiven energi.
Tot förb
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Utloggad Pdgr
  • Antal inlägg: 22
« Svar #28 skrivet: 04 mars 2025, 19:17:14 »
Jag tror du har rätt.
Kan någon mer bekräfta?  a:gl
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #29 skrivet: 04 mars 2025, 23:07:29 »
Objection your honor!
Det är orimligt att ditt hus käkat 1100 kWh på kompressorn, och ytterligare 2700kWh elpatron, ditt hus skulle bli en semi-permeabel hötork (typ 6000 kWh totalt).
Det är kompressorenergi in -> värmeenergi ut, som den visar, det är bevisat, Q.E.D, Game, set, match. Point. Scott. Game over. End of game, osv.  tOOmten
« Senast ändrad: 04 mars 2025, 23:10:10 av kWhalp »
  • Dot gäster: 2922
