Författare Ämne: Byta säkerhetsventil? IVT greenline ht plus  (läst 3555 gånger)
Utloggad Ccee
  • Antal inlägg: 11
« skrivet: 02 mars 2025, 10:38:55 »
Från värmepumpen går ett avrinningsrör som slutar några centimeter ovanför golvet. Där kommer det ut ganska mycket vatten just nu. Ca 2-3 liter på en vecka. Det finns inget avlopp just där pumpen står så just nu fångar jag upp det i en hink som vi får tömma någon gång i veckan. Det påverkar inte trycket i expansionskärlet utan det ligger konstant strax under 1 bar.
Varför läcker det?
Är det säkerhetsventilen som behöver bytas? Se bild på det jag gissar är säkerhetsventilen märkt 10 bar. Röret till höger om säkerhetsventilen är det som vattnet kommer ut ur.
Om den ska bytas, är det något jag kan göra själv eller måste jag ta hit någon?
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2995
SV: Byta säkerhetsventil? IVT greenline ht plus
« Svar #1 skrivet: 02 mars 2025, 13:16:15 »
De gånger jag har varit med om att sådana säkerhetsventiler läcker, så har det egentligen inte varit något fel på dem. Bara smuts, kalk, rostavlagringar mm på tätningsytorna. Så det är bara att plocka loss ventilen, vrida på vredet så man hakar upp den i öppet läge, och blötlägga den i någon lagom sur häxbrygd ( t ex Hessa Kalkbort + varmvatten) en stund, gärna i ultraljudstvätt, så blir den som ny sedan. Finns alltså knappast någon anledning att byta säkerhetsventilen om man gör jobbet själv, det är förstås en annan sak om det är en dyr avlönad hantverkare som ska göra det hela.
En säkerhetsventil märkt 10 bar skyddar tappvarmvattenkretsen, inte kretsen för elementvatten, så den har inget med expansionskärlet att göra och du behöver inte tappa ur värmesystemet för att ta loss ventilen.  Stäng bara av avstängningen för inkommande vatten till VVB och låt någon lågt belägen varmvattenkran stå öppen så länge ventilen inte sitter på plats.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
« Svar #2 skrivet: 03 mars 2025, 11:00:45 »
När varmvattenberedaren värms expanderar vattnet och för att inte beredaren ska explodera måste en liten skvätt vatten släppas ut genom säkerhetsventilen.
Så att det kommer någon dl då och då är helt normalt, men blir det flera lite i veckan lutar det åt att ventilen läcker.
Börja med att "motionera" den genom att vrida runt den snabbt några varv och se om det blir nån skillnad.
Utloggad Ccee
  • Antal inlägg: 11
« Svar #3 skrivet: 04 mars 2025, 20:22:45 »
Tack! Då ska jag börja med att motionera den, och sen testa att rengöra den om det också verkar behövas.
Om den ändå skulle vara trasig, hur vet jag vilken variant jag behöver köpa för att byta ut den?
« Svar #4 skrivet: 05 mars 2025, 09:56:37 »
Du behöver en med samma öppningstryck (9 eller 10 bar) och samma gänga.
https://www.rinkabyror.se/artikel/lk-514-0-25-mpa-sakh-ventil/
