Författare Ämne: Hvilken sorts varmepump?  (läst 2065 gånger)
Utloggad Birger I
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 12 juni 2006, 17:49:58 »
Varmpump i fritidshus
Vi är danska - så förlåt mitt svenska - men vi har köpt hus i Sverige. Det är en stor villa på
ca. 220 m2 med 200 mm isolering i tak och sidor. Huset ligger på
klippgrund. Vi känner inte varmforbruket, då huset hittills har
varmas upp med en relativt ny Nibe vedpanna via en 3.000 liters
ackumulatortank i källare och supplerande el-patron. Värmen fördelas
via gulvvärma i stugetagen och radiatorer på 1. sal.
Vi vill högst använda huset ca. 50-60 dagar om året, men för inte att
förstöra det fina huset, önskar vi att upprätthålla ca. 15 grader
konstant, året runt. Till gengäld behövs värmepumpen väl inte bliva
så stor, då vi kan supplera med vedpannan i vinterhalvåret.
Set över en 20 årig horisont, vilken sorts varmpump är så den mest
fördelaktiga: luft/luft (kanske flera units), luft/vatten eller vatten/
vatten? - något av det nyste i Sverige är ett fabrikat, där heter
ComfortZone, ett 5 kW anlägg som använder avgangsluften från huset till
genbruk, och som skulle vare like så effektivt som jordvarm.
Ett sista frågan: är den 3.000 liter ackumulatortank för stor till
syftet, ock skal vi i så fal hellre köpa et anlägg med inbyggt tank?
  • Antal inlägg: 31282
SV: Hvilken sorts varmepump?
« Svar #1 skrivet: 13 juni 2006, 09:52:09 »
Jag har för mig om att avfrostningen på luft/luft VP funkar bäst om man håller ca 20 grader inne.  :-\
Jag skulle nog föreslå en luft/vatten VP som dockas endast mot radiatorvärmen (flytande kondensering), dvs varmvattnet görs med befintlig ved/elpanna. Acktanken kan du då behålla och toppa värmen genom att shunta ut vatten från denna.
När ni är i huset kan ni elda med ved för varmvatten samt toppa värmen till huset för att få upp värmen i 20 ºC.
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #2 skrivet: 13 juni 2006, 20:22:25 »
Finns frånluftssystem borde en ComfortZone kunna fungera. Till den Behöver du inte acktankarna.
Finns mark att gräva ned markvärme så borde även det kunna bli överkomligt i pris, det är även det tryggaste alternativet, då den typen av värmepump aldrig behöver "avfrosta", något som kan vara en fördel om ni inte är där och tittar till huset så ofta.
Luft/luft eller luft/vatten ställer jag mig lite tveksam till i hus som står utan övervakning, speciellt de som har vatten från radiatorkretsen ut till utedelen.
Även om det i de allra flesta fallen fungerar bra så kan det bli problem t.ex. vid snöstorm eller liknande.
För tryggheten rekomenderar jag därför Comfortzone eller markvärme (Pumpen behöver inte vara så stor då ni mest skall vara där på sommaren antar jag, överig tid kör ni med lite lägre temp.
Som alternativ vid val av luft/vatten-värmepump så skulle jag rekomendera att ni tittar på modeller som kör brine ut till utedelen (Thermia) eller som har köldmedia mellan ute och innedel (t.ex. Acqua inverter).
Köper du en värmepump med inbyggd beredare så kan du sälja acktankarna.
Utloggad Birger I
  • Antal inlägg: 2
« Svar #3 skrivet: 22 juni 2006, 18:42:38 »
Tack för svaret!
Vi har inte ett frånluftssystem i huset, men tycker också bra om ComfortZone lösningen. Kan du rekommendera en bra leverantör i Kronobergs Län (Tingsryd) som kan kolla behovet i vort hus, och som vi kan lita på?
« Svar #4 skrivet: 22 juni 2006, 19:06:02 »
Jag har ingen aning om vilka installatörer som är bra där nere, jag bor i Piteå!  ;)
Förövrigt så är comfortzone så pass ny att de flesta installatörer nog inte har installerat särskilt många. Har sett att de har en ÅF-lista på comfortZone:s hemsida.
