Författare Ämne: Utegivare Thermia Diplomat Optimum 6  (läst 2932 gånger)
Marika Mee
Marika Mee
« skrivet: 01 mars 2025, 18:13:48 »
Totalt okunnig kvinna här
Har en panna enligt rubriken
Nu klagar utegivaren
Min fråga är i första hand:
Kan man skruva loss skiten på väggen och blåsa ur och rengöra dosan med innehåll utan att bryta nån ström? Eller riskerar man väl kraftig TENS-terapi då? 😆
Eller är det bara svagström, eller kanske ingen ström alls där? Är som sagt heeeeelt jävla okunnig gällande både pannor, givare, ström å sånt
Men är mycket "kan själv" (fast gjort jävligt ont ibland😝, elpirr via element och liknande upplevelser har gjort mig lite feg😅)
Utloggad OlgaSlavaUkraine
  • Antal inlägg: 3
SV: Utegivare Thermia Diplomat Optimum 6
« Svar #1 skrivet: 01 mars 2025, 18:24:30 »
Följer (lyckas inte bokmärka)
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3166
  • 62.77405 21.18189
  • Antal inlägg: 3
« Svar #3 skrivet: 01 mars 2025, 20:52:41 »
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=71610.0
Tack för svaret 🤗, men inte riktigt svar på frågan i den tråden tyvärr
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #4 skrivet: 01 mars 2025, 22:05:19 »
Man kan ju stänga av pumpen och bryta säkringarna så är man nog ganska säker på att ingen el kommer. Så nog bara att skruva upp och rengöra.
Vad är det för felsignal pumpen larmar?
« Svar #5 skrivet: 01 mars 2025, 22:43:08 »
Utegivaren är en svagströmsgrej som du kan koppla in och ur utan att bryta någon ström. Det är ett motstånd som varierar beroende på temperatur. När dom strular brukar det bero på att det har blivit oxidering i anslutningarna eller att det har kommit in fukt/vatten. Du byter även givaren mycket lätt om den skulle vara dålig.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2975
« Svar #6 skrivet: 01 mars 2025, 23:00:25 »
Instämmer i att det är helt ofarlig spänning vid tempgivaren (s k SELV, safety extra low voltage).  Den matas med 5 V via ett motstånd på några kohm i värmepumpen, spänningen ute vid givaren kan jämföras med vad man får ur t ex ett gammaldags platt ficklampsbatteri eller en USB-laddare.
Innan du dömer ut givaren, kasta ett öga på kabeln till den också. Ofta är installationen gjord med billig telekabel som vittrar sönder med tiden om den sitter utomhus, utsatt för väder och vind.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
