Författare Ämne: Sanyo CO2 9kW Säljes  (läst 6998 gånger)
Peppen1066
Peppen1066
« skrivet: 01 mars 2025, 14:07:54 »
Har en efter värmepumpsbyte (bytt i förtid) en Sanyo CO2 9kW inne och ute del till salu. Fullt fungerande när den togs bort men givetvis bra som reservdelsmaskin om man behöver kretskort, pumpar mm.
Pris 3000kr eller högstbjudande.
Ralph Dollander
Ralph Dollander
SV: Sanyo CO2 9kW Säljes
« Svar #1 skrivet: 06 mars 2025, 10:20:53 »
Hej! Jag har en Sanyo luft/vatten VP-system installerad 2012. Innedelen (tankenheten) fungerar perfekt medan utedelen (värmepumpen) inte fungerar p.g.a. trasigt kretskort (som jag inte hittar någonstans). Idag använder vi tankenheten för vårt varmvatten samt som back-up för vår luft/luft värmepump vid de få tillfällen den inte klarar uppvärmningen till 100%. Benämningarna på de två enheterna är:
Tankenhet: SHP-TH45GDN
Utedel: SHP-C45DEN
Jag är således endast intresserad av VP-enheten (såvida den kan fungera ihop med min tankenhet). I så fall vilket pris önskar Du? I annat fall - är det då 3 000 kr för båda enheterna?
Hur gamla är enheterna? Finns det några kända fel eller problem?
Mvh/Ralph
Utloggad ralph.dollander@telia.com
« Svar #2 skrivet: 07 mars 2025, 07:56:12 »
Hej Peppen 1066,
Se mitt svar igår på Ditt inlägg om Sanyo CO2 9kW Säljes. Tacksam för svar!
Peter Lövgren
Peter Lövgren
« Svar #3 skrivet: 16 maj 2025, 07:20:23 »
Hej Peppen 1066,
Missat att det låg ett svar här dessvärre.
Pumpen finns kvar men har ingen aning huruvida den passar mot din tank eller ej. Köpte den (pump och tank) som reserv till min egen anläggning för tre år sedan och stått sedan dess. Skall inte vara några fel på den utan bara att tuta och köra.
Haft en 4,5kW likt din där motor på utedelen ”skar” i magneten. Denna finns också kvar. Vet inte status på kretskort osv på den men den kan du få gratis mot avhämtning.
Peter Lövgren
Peter Lövgren
« Svar #4 skrivet: 16 maj 2025, 07:23:24 »
Hej Peppen 1066,
Finns i Göteborg/Öckerö skall tilläggas
Utloggad Dohlin
  • Antal inlägg: 6
« Svar #5 skrivet: 31 mars 2026, 11:37:19 »
Utedel: SHP-C45DEN
Mvh/Ralph
Har du utedelen kvar?
Jag har en utedel som fungerar UA men där jag fått en läcka på ett rör. Vill du sälja din utedel?
Utloggad Dohlin
  • Antal inlägg: 6
« Svar #6 skrivet: 31 mars 2026, 11:38:44 »
Hej Peppen 1066,
Har du utedelen kvar? Jag är intresserad av den då jag har en som fungerar men läcker vatten :(
