Författare Ämne: Nibe F750 mjukvaruuppdatering  (läst 1616 gånger)
Utloggad Badboyyardie
  • Henrik
  • Stad/land: Munka-Ljungby, Skåne, Sweden
  • Antal inlägg: 7
  • Nibe F750
« skrivet: 28 februari 2025, 14:43:09 »
Någon som stött på problem med ver.9701R5 ?
Den vill uppdatera
The Solution to Pollution is Dilution
Utloggad hakfre
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 12
SV: Nibe F750 mjukvaruuppdatering
« Svar #1 skrivet: 28 februari 2025, 21:18:04 »
Med nibepi och rmu40 som jag har, var jag tvungen att starta om pumpen (stänga av och starta igen) för att rmu40 skulle funka igen efter uppdateringen. Men därefter verkar allt ok, men det har ju bara gått några få timmar….
Bor i ett 1 1/2 plans Älvsbyhus, byggt 2015. 101.5 m2 boyta på nedervåningen + ~50m2 boyta på övervåningen (~100m2 golvyta). Huset har en Nibe F750 frånluftsvärmepump kopplat till Purmo C22 dubbelpanel-radiatorer. Tilluften förvärms genom Purmo air tillluftsdon kopplade till radiatorerna. Har även braskamin för mys- och stödeldning.
Utloggad Zenon
  • Stad/land: Sverige-SE 3 västmanland
  • Antal inlägg: 268
  • Zenon
« Svar #2 skrivet: 11 januari 2026, 14:26:51 »
Nöjd med nibepi? Kört de länge?
Bostad: Västmanland SE3, 1plans med källare samt garage 250m², tegel byggår 1974,
Värmesystem: Bergvärmepump Nibe F1245 - 10kw, förbrukning kompressor 2200-2900w, 200m borrhål, pool 40 med 100kw plattvärmeväxlare till 27kubik Intex sommar ovanmark rörpool 25-30° mellan Maj-Augusti, samt 2m³ Bubbelpool mellan November-Mars 39°
Styrning: Manuellt egen utan gradminuter och max framledning konstant. Nibe Pi mjukvara samt WIFI aux relä on/off kombinerat med Home Assistant.
Isolering: Vind 145mm mineralull 95+50mm, Vägg 95mm samt källargrund isodrän.
Radiatorer: 1-3 raders Purmo compact med Danfoss Ally smarta termostater. 1 rörssytem med 17st radiatorer totalt. 4st slingor pex 15mm slang.
Fönster: 13st stora samt 13st små källare fönster. Varav 2st stora bytta till 3glas.
Ventilation: Frånluftsystem EC samt självreglerande frisklufts ventiler på markplan och källaren tallriks.
Förbrukning: 16 000-19 000kwh varav bvp 9 000kwh & 2 000kwh laddbox. Inköpt 12 000kwh / år "Solceller"
Driftdata: 2st vuxna 1st barn varannan vecka. 20-23° inne, 2st rum är inte uppvärmda alls, 2st rum värms varannan vecka, 1st rum värms varannan helg, garaget värms inte alls. Drifttid nu 12,5år 2013-08-20 till 2026-01-11, 49 596h totalt, 35 690st kompressor starter, 5 402h varmvatten. Maxframledningstemp 60° utan tillsatts, klarar -20° utan tillsatts.
