Författare Ämne: Arbetstank inverter, utan extern framledningsgivare  (läst 8951 gånger)
Utloggad nisse175
  • Antal inlägg: 357
SV: Arbetstank inverter, utan extern framledningsgivare
« Svar #15 skrivet: 28 februari 2025, 18:06:55 »
Nu är jag inte insatt i fallet men det stog att pumpen kräver ett högt flöde som värme systemet inte klarar av flödet kommer bli lite högt ändå med en volymtank.
Ja men jag funderar på hur mycket det hälper med arbetstank om man inte kan flytta givaren?
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #16 skrivet: 28 februari 2025, 19:51:02 »
Den kommer ju lösa problemen med flödet och jag tror det kommer fungera bra och i det här fallet där det inte går montera extern framlednings givare finns ju inget val och det som kommer hända är att skiktningen förstörs lite grann men det är nog inte hela världen. Man kan ju tycka att Ctc bör ha koll på hur det ska funka jag skulle kolla med dom.
Utloggad nisse175
  • Antal inlägg: 357
« Svar #17 skrivet: 28 februari 2025, 20:40:39 »
Men blir det inte samma problem, om vi tar en arbetstank som förespråkas men 2 i topp och 1 under med tkors, då är retur i tank botten samma temp som retur slinga, när den startar och VP har högre flöde så går retur slinga samt retur tank in mot VP, efter lite så kan retur tank kanske bli lite varmare än retur slinga så retur gör att framledning ökar fortare än bara retur slinga, problemet är att givare sitter kvar i VP,.
Problem är mindre ju kallare det är om jag minns rätt? Ju varmare kb mm är så blir problemen mer?
 Men visst jag kan tänka fel med. Det är ett intressant problem.
Utloggad JockeHX
  • Antal inlägg: 234
« Svar #18 skrivet: 28 februari 2025, 20:57:20 »
Ja, en volymtank löser inte mitt problem. Jag måste både få ner deltat med högre flöde och fördröja höjningen av returen så den inte vid lågt värmebehov höjer framledning med mer än 5 grader över börvärde under en körning. Enda sättet är en arbetstank.
Jag kommer inte gå på deras rekommendation på 100l utan köra med 200l.
Frågan är bara hur skiktningen i tanken spelar roll när kompressorn inte går och båda cirkpumparna måste gå.
Kanske inte spelar så stor roll, men av allt jag sett på forumet vill man stoppa VP:ns cirkpump när kompressorn inte går och nån anledning finns det väl?
Utloggad JockeHX
  • Antal inlägg: 234
« Svar #19 skrivet: 28 februari 2025, 21:07:36 »
CTC har noll koll.
Utöver att de inte förstår buggen jag försöker få dem att fixa, så har jag försökt få dem att räkna ut hur stor volym tank jag behöver. Under en massa mail sa dem att 100l räckte, sen när jag försökte kolla hur det gick med mjukvaruuppdateringen som de skulle fixa så kläckte en annan person till med att en 100l förmodligen inte räckte för att undvika moment 22 trots allt. Varpå en märklig diskussion efterföljde…
Utloggad nisse175
  • Antal inlägg: 357
« Svar #20 skrivet: 28 februari 2025, 21:22:27 »
CTC har noll koll.
Tolka din beskrivning av CP fel när du beskrev den som fast, för du menar att den har typ 3 olika fasta lägen? Så du skulle behöva köra på typ 3:an för deltat?
Utloggad JockeHX
  • Antal inlägg: 234
« Svar #21 skrivet: 28 februari 2025, 21:27:03 »
VP:ns interna är ställbar på procentnivå av varvtalet. Jag kan ställa den så att jag på decimalnivå kan uppnå det önskade deltat, bara det att det då måste vara samma flöde oavsett effekt den levererar. Så deltat kommer sannolikt vara runt 3 grader (eller lägre!) när den levererar lägst effekt 4kW).
Externa cirkpump har jag inte sett någon som är ställbar på samma sätt, där får jag snällt försöka hitta delta mot mina radiatorer och golvvärme som är precis under när vissa element börjar susa…
