Författare Ämne: Arbetstank inverter, utan extern framledningsgivare  (läst 8946 gånger)
Utloggad JockeHX
  • Antal inlägg: 234
« skrivet: 28 februari 2025, 10:34:24 »
CTC GSi saknar möjligheten att ha en extern framledningsgivare. Därför rekommenderar de att interna cirkpumpen kör konstant när man har en arbetstank och en extern cirkpump till värmekretsen.
Av allt jag sett angående hur man installerar arbetstank ska man köra en extern framledningsgivare om pumpen styr på framledning och GM.
Vad tappar man eventuellt när man inte kör det? Fungerar det ändå? Mindre effektivt?
Kan tänka mig att när VP:s interna cirkpump fortfarande kör som dessutom har ett högre flöde än externa cirkpumpen, så plockar externa cirkpumpen inte lika varmt vatten från tanken som den borde, eftersom det varma vattnet i toppen av tanken har ett ganska högt flöde ner till botten fortfarande?
Eller är det på en akademisk nivå?
Utloggad nisse175
  • Antal inlägg: 357
SV: Arbetstank inverter, utan extern framledningsgivare
« Svar #1 skrivet: 28 februari 2025, 10:42:20 »
Blandar den inte vattnet hela tiden? Går interna hela tiden så när VP (onoff) stannar så blir vattnet kallare fortare, men inverter borde det fungera så länge VP går.
Utloggad JockeHX
  • Antal inlägg: 234
« Svar #2 skrivet: 28 februari 2025, 11:07:39 »
Så länge VP går under kalla säsongen så är det lugnt, men mellan en utetemp på +4 och +15 grader ute så går den med start/stopp.
Utloggad nisse175
  • Antal inlägg: 357
« Svar #3 skrivet: 28 februari 2025, 11:54:02 »
Va det inte din maskin som hade fast varvtal kompressor och sen justera delta med cirkpump?
Utloggad JockeHX
  • Antal inlägg: 234
« Svar #4 skrivet: 28 februari 2025, 14:48:17 »
Nej, inverter. Men interna cirkpumpen är fast och inte variabel. Grundproblemet jag har är att pumpen kräver ett för högt flöde som mitt värmesystem inte klarar av. I kombination med att CTC har kassa inställningar.
Hade jag köpt en Nibe med samma effekt hade jag inte haft något problem då Nibe kan ändra max differens mellan framledningstemp och önskad framledningstemp. Hos CTC får den max vara 5 grader och kan ej ändras.
Så det är arbetstank som gäller om pumpen inte ska stoppa och starta var 10:e minut när det är ca 8 plusgrader eller mer för att CTC inte vet hur man programmerar.
Utloggad nisse175
  • Antal inlägg: 357
« Svar #5 skrivet: 28 februari 2025, 15:39:05 »
Just det så va det. Det går inte att byta ut cirkpump till 3-steg eller är det sådan som programeras in i systemet?
Vilken tank fick du och hur kopplas den in?
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #6 skrivet: 28 februari 2025, 15:46:11 »
En arbetstank löser flödesproblem och även utan extern givare kommer det troligen fungera bra.Visst kan det vara bra att ändra max diff men det är egentligen en nödlösning tanken kommer göra allt mycket bättre än vad du skulle få genom att ändra inställningar på max diff.
Utloggad JockeHX
  • Antal inlägg: 234
« Svar #7 skrivet: 28 februari 2025, 15:47:25 »
Har inte installerat tank ännu, har väntat på en mjukvaruuppdatering så jag skulle slippa arbetstanken men fick besked igår att de inte vill fixa det. Så tank är kvarstående alternativet.
Interna cirkpumpen kan ställas ganska exakt på en procentnivå, så att få rätt flöde till VP:n går ju bra, förutom att delta kommer vara rätt lågt när den kör på lägsta effekt.
Externa som de ska installera ställs i 3 steg om man kör efter varvtal men det går att ställa in den efter tryck också med finare detaljnivå.
Men begränsningen jag har är ju då att CTC inte tillåter att jag flyttar framledningsgivaren och interna CP:n är igång hela tiden oavsett om kompressorn går eller inte.
Utloggad JockeHX
  • Antal inlägg: 234
« Svar #8 skrivet: 28 februari 2025, 15:49:40 »
Flödesproblem löses, men vad blir effekten av att interna cp måste gå hela tiden, även när pumpen inte ger ngn värme?
Utloggad nisse175
  • Antal inlägg: 357
« Svar #9 skrivet: 28 februari 2025, 16:02:17 »
Va det inte nibe ukv100 du fick?
Om interna går när kompressor stannar så tar den in retur och skickar ut på framledning, den kyler av vattnet istället för att det sakta flyttar sig uppåt i tanken och svalnar av vartefter, så det som laddas i tanken går lite till spillo.
« Svar #10 skrivet: 28 februari 2025, 16:03:38 »
Det kommer ju ske en omblandning men tror inte det sabbar allt för mycket gissar du har ganska högt flöde i rad systemet så skiktningen bir nog inte så långvarigt även om interna cp står still. Hur ska tanken kopplas in ?
Utloggad nisse175
  • Antal inlägg: 357
« Svar #11 skrivet: 28 februari 2025, 17:05:52 »
Vad spelar det för roll med arbetstank egentligen när man fortsätter att mäta delta i VP?
Det låter som du borde ha en 100-200l volymtank på returen istället så du fördröjer tempökning från slingan.
« Svar #12 skrivet: 28 februari 2025, 17:12:06 »
Hur löser det flödes problemen  ?
Utloggad nisse175
  • Antal inlägg: 357
« Svar #13 skrivet: 28 februari 2025, 17:27:20 »
Om jag minns rätt så hade VP en hög startfrekvens i några minuter som gjorde att delta uppnåddes och den stängde av sig. Tänker mig att om det är så att retur stiger fort så är mer kall returvatten ett måste för att dra ut på tiden för höjning.
Vet inte om mätning gjorts för att utesluta returhöjning innan VP varvar ner?
« Svar #14 skrivet: 28 februari 2025, 17:29:41 »
Nu är jag inte insatt i fallet men det stog att pumpen kräver ett högt flöde som värme systemet inte klarar av flödet kommer bli lite högt ändå med en volymtank.
  • Dot gäster: 2724
