Författare Ämne: Legend och arbetstank - installationsfrågor  (läst 9126 gånger)
Utloggad ElCapitan
  • Antal inlägg: 32
SV: Legend och arbetstank - installationsfrågor
« Svar #15 skrivet: 03 juli 2025, 15:20:39 »
Det finns ett dykrör på tanken men jag har inte installerat denna givare. Jag har bara installerat en extra givare på framledning och fick en mycket lugnare reglering.
Jag är dock osäker på hur stor nytta jag har av tanken förutom att den kanske ger lite större volym.
Funderar på om man ska köpa en tempgivare till tanken och se hur det blir om man kör bufferttankstyrning. Får isf bli till hösten...
Utloggad camelspin
  • Antal inlägg: 8
« Svar #16 skrivet: 16 augusti 2025, 21:22:52 »
Jag fortsätter i denna tråd...
Installationen av leden 10 duo och arbetstank VT-W 200 är fortfarande under utredning. Jag är lite förvånad att det var så svårt att få till, jag tycker det står i manualen hur man kan göra och det bästa alternativet verkar vara BUFFERTTANK med två givare. Jag försöker motivera installatören att göra klart.
Det finns inget dykrör på toppen av tanken. Jag slet därför bort fronten och hittade där två "anliggningsrör" för givare. Tror ni Thermia angivit diametern på dessa? Nej. Jag har mätt mig fram till att det måste vara 7 mm. Givaren som skall sitta där är en: 086U2773,
https://jsenergi.com/reservdelar/thermia-reservdelar/thermia-reservdelar-per-typ/thermia-givare/top-sensor-4-meter-with-molex-99427
Det finns ingen måttuppgift. Thermia kunde inte ge någon upplysning om måtten på givaren.
Om jag förstår manualen rätt så är det en dylik som skall sitta i tanken och på framledningen.
Jag ber ödmjukast om någon har en sådan givare: vore helt overkligt tacksam om någon kan ta ett skjutmått och mäta diametern samt höjden på givaren.
Det känns märkligt att det inte finns ritningar och mått att dela till installatörer och kunder.
Tack för goda råd hittils
Utloggad camelspin
  • Antal inlägg: 8
« Svar #17 skrivet: 28 september 2025, 20:40:45 »
Här kommer en uppdatering. Jag har fått dit två givare. Dessa var fyrkantiga och krävde avmantling och täljkniv för att gå ned i hålen på tanken. Verkar funka.
I styrdatorn fick jag inte de val jag trodde. Allt hoppade igång av sig själv och systemframledningsgivaren och tankgivaren blev synliga under TEMPERATUR. Det finns inga val att göra så det är lite oklart hur styrningen går till. Jag kan se att den räknar integral på systemframledningsgivaren och temperaturen i tanken verkar trovärdig, och stiger en stund efter systemframledningen. Så det funkar nog som det ska. Trots många stängda termostater blir gångtiden lång, och integralen når +100 trots att kompressorn slagit av. Vid det laget har även tanken laddats till minst börvärdet. Returen och tanken närmar sig sedan varandra, sedan även systemframledningen och det blir en lång vilotid, flera timmar. Men det är inte så kallt ute än så jag ska hålla koll längre fram. Jämfört med föregående pump har jag kunnat sänka framledningen med 10 grader, men det är en hel del annat som förändrats samtidigt så jag vet inte om det är tack vare tanken.
