Författare Ämne: F470 - Hjälp! Värmen skenar iväg  (läst 2284 gånger)
Utloggad jimmpy
  • Antal inlägg: 19
« skrivet: 26 februari 2025, 20:44:38 »
Från ingenstans började det bli väldigt varmt i huset, och min värmepump verkar leva sitt eget liv. När min sambo kom hem strax efter lunch hade vi 25-26 grader inomhus.
Hon ringde mig och jag gick och kollade i MyUplink och ser att framledningstemperaturen stuckit iväg fastän "beräknad framledningstemperatur" ligger kvar som den bör.
När jag tittar i tibber/elförbrukningen i hemmet noterar jag att elpatronen har varit på konstant sen 04:30
Se bifogad graf.
Dipparna som ni ser i grafen är för att jag stängt av (och startat om pumpen), men direkt när jag startar går elpatronen igång.
Efter ett tag gick jag in i inställningarna och blockerade elpatronen helt. Och nu reglerar den in fint runt beräknad framledning (som ni ser i slutet av grafen)
Noterar även att det varit är 5+ grader idag, så det är väl knappt att elpatronen bör stötta över huvudtaget..?
Jag ringde NIBE-supporten tidigare, men det ledde inte till någonting. Imorgon ska jag försöka få tag på firman som installerat pumpen och be en tekniker komma ut.
Vad kan ha hänt? Vad gör jag som nästa steg för att felsöka detta?
« Senast ändrad: 26 februari 2025, 20:48:50 av jimmpy »
SV: F470 - Hjälp! Värmen skenar iväg
« Svar #1 skrivet: 26 februari 2025, 20:58:37 »
Är det smart prisstyrning ni aktiverat och som har styrt för kraftigt idag?? Antar el-priset varit lågt pga det milda vädret.
Utloggad jimmpy
  • Antal inlägg: 19
« Svar #2 skrivet: 26 februari 2025, 21:08:27 »
Nej den funktionen är avstängd!
Har dock varit nyfiken på hur bra den funktionen är i Nibes värmepump då jag gått i tankarna på timpris... men det är en annan diskussion.
Jag har inte fått något felmeddelande på pumpen. Trycket ligger på 1,2. Inget missljud...
« Senast ändrad: 26 februari 2025, 21:10:05 av jimmpy »
« Svar #3 skrivet: 26 februari 2025, 21:16:41 »
Ok. Då kanske det är fel på shuntmotorn? Kan vara lite trixigt att felsöka på F370/F470 eftersom den jobbar med skiktning av tanken.
  • Antal inlägg: 31238
« Svar #4 skrivet: 27 februari 2025, 09:53:50 »
Läs av temperaturerna BT18 och BT19 och kolla att dessa verkar rimliga?
Men som sagt låter det mest troligt att shunten fastnat.
Utloggad jimmpy
  • Antal inlägg: 19
« Svar #5 skrivet: 27 februari 2025, 10:18:45 »
Se bifogade bilder från natten (notera att i slutet av grafen har vi blockerat elpatron återigen)
Ser ut som att BT18 och BT19 följer framledningstemp. Vad drar ni för slutsatser?
Innenär det att Shunten fastnat på "max" och skickar ut allt varmvatten på framledningen?
Hur åtgärdar man en Shunt som fastnat? "Ruckar" på den i manuellt läge?
Tacksam för alla svar!
« Senast ändrad: 27 februari 2025, 12:52:54 av jimmpy »
« Svar #6 skrivet: 27 februari 2025, 22:26:18 »
Jepp, shunten har fastnat i öppet läge, du kan prova att motionera den genom att ändra ställskruven till handläge och sen vrida på spaken fram och tillbaka.
Ändra sen tillbaka till A läget och se om den klarar att sköta den själv?
Utloggad jimmpy
  • Antal inlägg: 19
« Svar #7 skrivet: 27 februari 2025, 23:52:12 »
Tack för svar.
Jag har spenderat kvällen åt att felsöka och kan ganska säkert konstatera att Shuten inte fungerar i Auto-läget.
Jag gick så långt och kollade kopplingsschemat för det Nibe kallar för "Grundkort".
Relä K1 och K2 slår till och från, beroende på om FLVP vill försöka öppna/stänga Shunten. Jag mätte spänningen fram till kontaktdonet som går till shunt och jag får spänning ut.
D.v.s pumpen försöker reglera shunten och inget verkar trasigt i elektroniken. Utan det är shunten som inte reagerar på styrspänningen.
Något jag reagerade på när jag kört shunten i "manuellt" läge, så var vridspaken väldigt trög att vrida på. Och jag får verkligen "ta i" för att vrida på den. Svårt att svara på kanske, men ska den verkligen vara trög?
Funderar på om nått kärvar och shunten inte orkar vrida ventilen...?
Vad är nästa steg tro?
Redigerat svar: Måste nog lägga till en blänkare om att OBS(!) om någon får för sig att mäta som mig, kom ihåg att det är fasspänning 230V vi har att göra med, var försiktig. Och mät inte om ni inte vet vad ni gör :)
« Senast ändrad: 28 februari 2025, 09:53:13 av jimmpy »
  • Antal inlägg: 5455
« Svar #8 skrivet: 28 februari 2025, 09:08:24 »
Du får lossa motorn och se om den fungerar i luften. Ändra på kurvan från max till min ett par gånger. Enda sättet att få koll på den. Sen känna på axeln på shunten, hur trög den är. Dom kan kärva till sig en de. är det så, så kan växellådan motorn havirera  med kugg som går av.
« Svar #9 skrivet: 28 februari 2025, 09:30:48 »
Den ska inte vara så trög, jag tor du får byta hela ventilen om det inte går att motionera till den så den går lättare.
Utloggad svmh906
  • Antal inlägg: 676
« Svar #10 skrivet: 13 mars 2025, 22:48:30 »
Hur gammal är er F470 ?
Intresserad då planerar köpa en sån själv.
Utloggad svmh906
  • Antal inlägg: 676
« Svar #11 skrivet: 13 mars 2025, 22:49:42 »
Bör man motionera shunten också ibland?
« Senast ändrad: 13 mars 2025, 22:51:19 av svmh906 »
« Svar #12 skrivet: 14 mars 2025, 08:13:41 »
Nibe 470 har funnits sen 2010.
Man ska normalt inte behöva motionera shunten, den motioneras av ställdonet när grejerna går.
