Värmepumpar - Märkesspecifikt
Thermia
(Moderator:
Thermia Atlas får slut på varmvatten
Ämne: Thermia Atlas får slut på varmvatten (läst 5369 gånger)
tombe
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 136
tombe
26 februari 2025, 20:27:41 »
har kört en Thermia Atlas ett par år snart efter vi bytte till bergvärme. Med 6 personer i hushållet och både dusch och badkar händer det ju ibland att man tömmer varmvattentanken som jag tror är på ca 200? liter. Inställningen står på komfort, vilket jag tolkar är det val som snabbast ska fylla på med nytt vatten. Vid något tillfälle vägrade värmen gå upp till högre än 35 grader efter den hade tömt sig trots att den stod orörd flera timmar. Det som ofta händer är att den inte växlar upp direkt. Trots att varmvattnet var slut så ligger den kvar på lägsta växeln ganska länge innan den ökar upp. Vet inte om jag kan ändra något i inställningarna för att snabbare prioritera att få tillbaka värmen på tappvattnet eller tvinga den att gå upp i maxläge? Kan det ha med tillskottet att göra? Att man helst inte vill använda det?
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31233
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: Thermia Atlas får slut på varmvatten
Svar #1 skrivet:
27 februari 2025, 09:48:40 »
Detta kan ha med prioriteringen att göra, tror det är denna parameter? (Manualen är inte glasklar direkt)
Om den gjort varmvatten länge så växlar den över till husvärmning i denna tid innan den går tillbaka till att göra varmvatten.
Problemet om denna är för låg är att huset kan bli kyligt om många duschar/badar efter varandra.
tombe
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 136
tombe
Svar #2 skrivet:
09 mars 2025, 19:52:32 »
ursäkta sent svar, trodde just denna skiljde sig från alla andra och gjorde båda samtidigt?
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31233
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #3 skrivet:
10 mars 2025, 13:54:52 »
Thermia hade tidigare värmepumpar med hetgasväxling, men de verkar ha övergett detta numera.
Så en Atlas funkar precis som övriga med växelventil, aningen värme eller varmvatten.
Dymo450
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 81
Värmepump eller värmepumpar?
Dymo450
Svar #4 skrivet:
10 mars 2025, 16:30:52 »
Nej det stämmer inte att Atlas har växelventil, Den har en shunt och hetgasväxlare men för att den ska hetgasväxla så krävs det att det är ett värmebehov och att inte hetgastemperaturen är lägre än toppen på beredaren vilken den kan vara när man har gjort ett kraftigt uttag på varmvatten och då fungeerar shunten som en växelventil och drar shunten helt mot varmvattenslingan i tanken. Laddar den med HGW så ses det i toppbar (HGW) men det gör den bara om hetgastemperaturen är minst 20°C över topptemperaturen i beredaren och den har ett värmebehov samtidigt på husets värmesystem.
Att den går på låg växel är för att en inverterstyrd kompressor har en massa olika arbetsområden som kompressortillverkaren har sagt till värmepumpstillverkarna att de här områdena är godkända att jobba inom, det innebär att den inte ska växla upp förrän den har jobbat upp kondenseringen till XX°C innnn den får växla upp till nästa växel=arbetsområde...
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31233
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #5 skrivet:
11 mars 2025, 11:30:37 »
Stämmer, fel av mig.
Det är Legend och Calibra som har den vanliga växelventilen.
Altlas har HGW och shunt.
tombe
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 136
tombe
Svar #6 skrivet:
12 mars 2025, 06:31:39 »
Ok, men om jag aktiverar varmvattenboost är det via eltillskottet då? Några inställningar jag kan göra som alltid prioriterar varmvatten före värme?
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31233
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #7 skrivet:
12 mars 2025, 10:54:14 »
Du har inte testat att minska värmetiden?
tombe
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 136
tombe
Svar #8 skrivet:
16 mars 2025, 15:41:01 »
hur gör jag det, väldigt få inställningar i menyerna
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31233
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #9 skrivet:
17 mars 2025, 08:11:32 »
Enligt manualen så ligger den under huvudmeny>Värmeinställningar sida 2.
Men det är möjligt att man måste låsa upp installationsmenyn för att komma åt?
Koden är 607080.
Dymo450
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 81
Dymo450
Svar #10 skrivet:
20 mars 2025, 14:38:42 »
Tappvattenboost blir som att trigga igång en antilegionella körning, alltså den jobbar upp tempen med el-pannan för att öka volymen tappvarmvatten.
Andy_hstad
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 166
Karma +0/-1
Andy_hstad
Svar #11 skrivet:
20 mars 2025, 21:46:05 »
Har en calibra eco och tycker att det har blivit så här efter förra uppdateringen . Har kört i nästa 2 år utan att kunna få slut på varmvatten men nu har vi problem med detta hela tiden. Så jag tror dem har gjort någon ändring i inställningarna.
Hus från 67 i lätt betong 99 kvm Garage 30 kvm
Thermia caliba eco 8 kw 130 meter borr hål.
Dymo450
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 81
Dymo450
Svar #12 skrivet:
21 mars 2025, 15:30:45 »
Använder du dig av "Tappvatten Normalläge" så kan du genom att logga in på hänglåset med kod 607080 klicka på ikonen tapvatten gå till sidan 2 genom att klicka på pilhöger nere vid sidmarkeringen ändra stopp till tex 57°C genom att dra slidern åt höger. Öka även start till 45°C så startar den lite tidigare
Jag skulle inte sätta start till högre än 45°C för då blir det många start och stopp i onödan vid icke värmesäsong.
Men tänk på att ett högt stopp innebär att det kostar mera att få ut de där extra graderna
tombe
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 136
tombe
Svar #13 skrivet:
22 mars 2025, 18:36:34 »
Jag har kört komfortläget då jag uppfattat att det ska ge mest värme snabbast. Har loggat in på hänglåset men hittar inga val på tappvattenmenyn. Verkar dock som tillskottet inte är aktivt. Vet inte om det är detta som ställer till det? Vet att jag pratade med installatören om det i början och vi funderade på om det behövdes eller inte. Om det inte är på så antar jag att det inte går att få varmvatten snabbare? Blir det stor skillnad om man har detta aktiverat? Det är ju i första hand helger när alla är hemma som det går åt extra mycket varmvatten
tombe
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 136
tombe
Svar #14 skrivet:
23 mars 2025, 08:20:06 »
Skulle det gå att höja önskad temp på varmvattnet för dusch med 5 eller 10 grader? då borde ju den som använder behöva mer kallvatten och det varma räcka längre?
Thermia
(Moderator:
gäster: 2747
användare: 2
tipo874
rocas
