Författare Ämne: Läckande ytrre slinga - vems fel  (läst 5633 gånger)
Utloggad KURT 3LLSTAD
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 26 februari 2025, 13:44:09 »
Har en fråga om min bergvärmeanläggning. Jag har problem med att den yttre slingan (bergvärmeslingan) läcker.
Anläggningen är 5 år gammal och den har servats enligt schema 3+1 gång.
Vid varje servicetillfälle har man behövt fylla på med Köldbäraretanol 29%  6 Liter.
Jag anser att detta är ett fel i den leverans som jag köpt av installatören. och att dom ska åtgärda detta på garantin.
Dom hävdar att det bara är själva pumpen som har garanti och inget annat.?
Nyligen var dom här på eget initiativ för att kolla om den fortfarande läckte och det gjorde den (5 månader efter den senaste servicen)
Och döm av min förvåning när dom fakturerar för en "ny full service" som jag inte bett om.
Jag berättade bara att det var helt tomt i tryckkärlet igen, och då gör dom en vanlig service.
Ska jag behöva betala för en fullservice var 6 månad för att detta ska fungera?
Vad ska jag göra? Kan jag reklamera?
BERGVÄRMEPUMP IVT GEO 512C inverter
200 m djupt hål
  • Antal inlägg: 31274
SV: Läckande ytrre slinga - vems fel
« Svar #1 skrivet: 26 februari 2025, 14:38:42 »
Det vanligaste stället för en läcka är inne i värmepumpen, öppna och kolla om du ser några spår efter en läcka?
Köldbäraren dunstar snabbt men lämnar kletiga spår efter sig.
I så fall ska du kunnna reklamera detta då kopplingarna inne i värmepumpen ingår.
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 26 februari 2025, 18:49:51 »
Hej, tack för svar.
Dom har kollat när dom servade och det är inte i maskinen. Luktar inte sprit.
Trycket i inne-kretsen är ok och håller bra. Det är på expansionskärlet för yttre kretsen som
det sjunker och det är där dom fyller på varje gång (4 ggr nu)
Inloggad Börje__
  • Antal inlägg: 2256
« Svar #3 skrivet: 26 februari 2025, 19:04:51 »
Tråkigt att du har att göra med rufflare.
En annan väg kanske kan vara att du tar det via husförsäkringen, kanske blir lite reduktion pga avskrivning men bättre att ta i det nu innan slangen "fastnar" om det läcker tex längst ner.
Kanske du även kan driva in din kostnad sedan av installatören?
Bara en ide, vet inte hur det fungerar när det blir så här.
Vad heter denna firma som inte lämnar garanti?
Är kollektorn svetsad längst ner? Borde väl inte läcka där kan man tycka, och inte genom ett strängsprutat plaströr heller.
Kanske bara är en av vinkel kopplingarna längst upp?
« Senast ändrad: 26 februari 2025, 19:55:29 av Börje__ »
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 580
« Svar #4 skrivet: 27 februari 2025, 19:34:20 »
Min förra värmepump (Thoren + borra 1994) fick jag fylla på ett par gånger per år , inget nivåkärl utan hade tryckkärl och tryckmätare.
I samband med byte till IVT 2009 så tog jag upp detta med installatören som rev isär plåten där slangar kommer in genom vägg och grävde upp lite utanför.
Kändes direkt spritlukt vid en av vinkelkopplingarna utanför.  Han drog åt och sedan dess har jag hör och häpna inte behövet fylla på en enda droppe på 15 år !
Var det totalentreprenad (Både vp och borra) så kan du luta dig mot Konsumenttjänstelagen som täcker felaktigt utförande i 10 år.
Jag skulle ta dit en annan firma som får ge ett utlåtande och vänd dig sen till konsumentvägledare , eller ARN, vilket dock kommer ta tid.
« Senast ändrad: 27 februari 2025, 19:37:57 av Håkke »
VP 15 år 13/11 2024: 26688 kompressortimmar  (Snitt 1780 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 61080 = snitt c 4072 starter/år.
Total årsförbr 2025=10863 kWh, uppv inkl hh el. +21 grader.  Prognos för 2026 lär bli mellan 11 och 12 MWh pga kall januari-februari.
  • Antal inlägg: 10044
« Svar #5 skrivet: 28 februari 2025, 11:17:36 »
Jag var nyligen med om en bergvärmeinstallation. De från firman som borrade berättade att man måste ha svetsade vinkelkopplingar vid borrhålet då klämringskopplingar har en tendens att börja läcka.
Känner till ett fall med läckande köldbärarsystem där det finns några vinkelkopplingar alldeles utanför husväggen där slangarna vinklas nedåt. Jag misstänker att det är läckage där. Läckaget är så litet, en halv liter per år, att ägaren tycker det är enklast att fylla på mer köldbärarlösning.
Utloggad Henrikthom
  • Antal inlägg: 183
« Svar #6 skrivet: 18 april 2025, 09:27:15 »
200 m djupt hål
Det är klart dom ska åtgärda läckan. Det är bara för installatören att gräva upp runt borrhålet och kolla så det är tätt där och söka läckan därifrån.
Nibe 1255 - 12 kw
200 meter borrhål
Ukv 100 liter
Frikyla 4.2 kw konvektor
Vedpanna 40 kw med 3.2 kubik acktank
Hus med 140 kvm plus källare 70 kvm.
