Hej. Laxdräparn här. Jag har inte fått dräpa nå´n lax hittills i år, men skit samma.Jag har kört min nibe 2005, 8kW i 2 månader och den levererar 50 gr varmvatten till min acktank på 2000 liter.Har hittills kostat dryga 12 kWh pr dygn. jag har inget att referera till eftersom jag eldat med ved tidigare och el ibland, så jag vet inte om det är bra. Jag tror det är bra. Huset är på 110 kvm.Men, pannan och acken läcker ju en del värme och under tidigare år har jag slutat elda vid 1 juni och producerat tappvarmvattnet med 60 l elberedare. Det känns som det är läge att stänga av vp:n nu. Den kanske kostar mer än den smakar?Nå´n som har haft samma funderingar och har nån idé om det finns någon yttertemp man kan använda som brytpunkt?
Ja, bra svar, tack alla.Nu har jag kört 1,5 år och det har gått friktionsfritt så vitt jag begriper.Frågan kvarstår emellertid: Det fnns ett defaultvärde på -7 grader inställt i pumpen, då elpatron kopplas in automatiskt. Vad jag egentligen undrade var vad som händer om man sänker stopptempen? Jag vill ju inte köra på elpatroner om det skulle vara mer lönsamt att låta pumpen gå. Kan man räkna ut mest ekonomiska stopptemperaturen? -7 grader låter lite högt, tycker jag. På vilket sätt skulle det vara mindre lönsamt att sänka till -10, eller varför inte till -15? vvp/dygn (kWh), 140 kvm uppvärmd yta. mars 26april 22maj 14juni 12juli 0aug 0sept 0okt 19nov 28dec 39Hälsn Magnus B ( fick dräpt en lax på 7 kg i höstas)Nibe 2005 luft-vatten, 10 kW
