Författare Ämne: Vart kopplar jag in tempgivare F370??  (läst 1066 gånger)
Utloggad FRS05
  • Antal inlägg: 19
« skrivet: 25 februari 2025, 12:01:30 »
Har köpt en inomhus givare till min F370 från 2023. Det för vi eldar mycket i kaminen och så blir det tokvarmt med bara köra på utomhustempen.
Min fråga är vart jag ska koppla in kabeln bak på pumpen?? Eftersom den står mot väggen till så är det svårt att se. Så har någon en bild/ritning vart plinten sitter där bak vore det hjälpsamt. Kommer nog bli en mardröm att få dit en kabel där bak ändå men hade underlättat så jag vet vart sen ska :).
Tackar så mycket på förhand!
  • Antal inlägg: 5455
SV: Vart kopplar jag in tempgivare F370??
« Svar #1 skrivet: 25 februari 2025, 12:36:13 »
Alla kopplingsplintar sitter bakom frontplåten. Men betänk var du placerar termostaten, inte  i samma rum som kaminen. Då stängs all värme kanske ner i huset när ni eldar. Rum längst bort kan kallna ner betänkligt.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
« Svar #2 skrivet: 25 februari 2025, 20:42:43 »
på framsidan bakom fronten, till höger högst upp under display har du ett kretskort, den skall kopplas in där på plint 3 och 4 på de vertikala plintarna
  • Antal inlägg: 31238
