Författare Ämne: Diplomat 8 kompressor elfel?  (läst 4767 gånger)
Marcus aa
Marcus aa
« skrivet: 25 februari 2025, 07:12:22 »
Vaknade av att kompressorn lät förjävligt, gick ned och valde avstängt på driftläge men kompressorn fortsatte.
Bröt huvudbrytaren och väntade en stund. Men såfort jag drar på huvudbrytaren går kompressorn igång och låter illa.
Mitt mjukstart kort gick sönder för några månader sen, då lät den lika illa. Men det gick att välja endast el tillsats så gick inte kompressorn.
Är det motorskydd eller någon kontaktor ?
Det är en diplomat 8 tws från 2008
  • Antal inlägg: 31233
SV: Diplomat 8 kompressor elfel?
« Svar #1 skrivet: 25 februari 2025, 20:47:09 »
Skulle precis skriva att mjukstarten är trasig, men det låter ju osannolikt om den precis är bytt?
Man måste nog mäta sig fram till var felet är, men den låter illa om den bara går på 2 faser.
Den borde bryta på motorskyddet efter ett tag?
Men om mjukstarten är frisk så ska den inte släppa genom spänning på mer än en fas, kolla då om mjukstartens styringång har spänning?
« Senast ändrad: 25 februari 2025, 20:57:08 av Carl N »
Marcus aa
Marcus aa
« Svar #2 skrivet: 27 februari 2025, 15:51:22 »
Mjukstarten gav ut spänning på alla faser, fick ett nytt kort som goodwill från försäljaren.
Dem sa att thermia sagt, om det nya kortet går sönder inom kort också så är troligen kompressorn slut.
Utloggad Fredda79
  • Baron Von Bjurström
  • Stad/land: Skövde
  • Antal inlägg: 24
  • Thermia Diplomat TWS 8 Markvärme
« Svar #3 skrivet: 28 juni 2025, 06:30:40 »
Hej vart fick du tag i kortet? Har troligen ett defekt mjukstart med till samma anläggning som du har, har nog varit trasigt länge men löser motorskyddet hela tiden nu.. Kanske är kompressor med slut egentligen då men tänker att man kan ju prova byta kortet! Eller om du vill sälja ditt om din kompressor var slut så att säga o du köper ny anläggning 😅
Får 405-420 volt på utgångarna på mjukstarten och ingen spänningssänkning alls vid uppstart kompressor.. Och utan kompressor inkopplad har jag 1200 i ohm på utgångarna på kortet där det ska vara oändligt motstånd tydligen, vilket tyder på defekt kort..
  • Antal inlägg: 5455
« Svar #4 skrivet: 28 juni 2025, 09:15:58 »
Finns nästan bara ett sätt att kolla mjukisen, koppla förbi den, kompressorn startar med ett ryck, men klarar det. Lyssna om det liksom morrar i kompressorn, morrar det, så kan det vara bra att kolla baklänges kolla om rätt spänning finns. Bäst med en tångampermeter, finns på billiga varuhuset till bra pris.
Utloggad Fredda79
  • Stad/land: Skövde
  • Antal inlägg: 24
« Svar #5 skrivet: 28 juni 2025, 13:05:34 »
Yes tänkte förbikoppla mjukstarten - blev lite nojig bara att hinna sätta på brine pumpen via drift sidan - blir ju väldigt snabbt varmt / kallt om inte den pumpen går så - eller kanske smartare köra stop på motorskyddet det klart och sedan resetta - dock känns det som dessa knappar inte gör något, de fjädrar båda lite lätt men inget klick alls vid stop / reset!?
« Svar #6 skrivet: 28 juni 2025, 15:26:44 »
Har ingen betydelse för övrig funktion, med att koppla förbi mjukisen. Det med att motorskyddet inte klickar, säger inget. Normalt så hörs inget vid tryck på återställning, däremot så om kompressorn är i drift så stoppas den vid ett tryck på ena knappen. Kan inte säga utan bild vilken färg det är. Om kompressorn stoppar,så måste du vänta min 5 minuter innan du släpper knappen eller bäst att stänga av allt. Kompressorn mår inte bra av att starta med mottryck i sig.
Utloggad Fredda79
  • Stad/land: Skövde
  • Antal inlägg: 24
« Svar #7 skrivet: 28 juni 2025, 18:29:36 »
Tack för tips! Bra att tänka på grejer där - då ska jag väl våga prova lite. Har en fluke o kan kika lite på faserna vid drift hur det verkar sen utan mjukstarten!
« Svar #8 skrivet: 30 juni 2025, 09:04:40 »
 Sc:,h
Den kommer ju att starta direkt då man spänningsätter värmepumpen, i alla fall på Nibe så är det bara och endast mjukstarten som startar och stoppar kompressorn.
Det innebär att brine-pumpen normalt inte kommer att gå om mjukstarten kopplas förbi.
Det finns en startkontaktor, men den drar direkt när värmepumpen spänningsätts, och bryter om HP/MS löser.
Utloggad Fredda79
  • Stad/land: Skövde
  • Antal inlägg: 24
« Svar #9 skrivet: 30 juni 2025, 10:52:53 »
Japp blir samma på thermia.. Man får nog högtrycklarm ganska snabbt om man inte får igång brine pumpen - antingen får man koppla förbi mjuken med en lämplig kontaktor med styrning. Alternativt koppla ihop in / ut på mjukstarten, hålla inne stop på motorskyddet o slå på strömmen - för att därefter starta brinepumpen i menyn och sedan återställa motorskyddet.
  • Antal inlägg: 4316
« Svar #10 skrivet: 30 juni 2025, 12:49:35 »
Enda pumpen jag sett hittills som går köra som som 25fOCUS säger IVT air xx-serie. Luft/vatten med fläkten uppepå. För alla andra modeller blir det kraftigt vilseledande med den rekommendationen. Duger för att se om kompressorn är skrot eller inte som 5-sekunderstest, inget annat.
Utloggad Fredda79
  • Stad/land: Skövde
  • Antal inlägg: 24
« Svar #11 skrivet: 03 juli 2025, 00:59:42 »
Får ett nytt kort i dagarna här, mjukstarten. Men nu har den gått normalt här ändå, höjde motorskyddet 6–>6.5A förvisso. Men kikar väl ändå på att kanske ta in lite offerter på en helt ny anläggning då den är 20år..
Utloggad Fredda79
  • Stad/land: Skövde
  • Antal inlägg: 24
« Svar #12 skrivet: 03 juli 2025, 18:32:11 »
Nu är mjukstarten bytt till en ny. Så får den tuffa på ett tag tills kompressor checkar ut antar jag..😎
Utloggad Fredda79
  • Stad/land: Skövde
  • Antal inlägg: 24
« Svar #13 skrivet: 03 juli 2025, 18:44:57 »
Förresten, vi flyttade in här 2013 och jag har skrivit på en lapp att jag nollat drifttiden - nybliven husägare som pillar runt, jag skrev inte ner drifttiden innan jag nollat på lappen. Nollas alla drifttider? Jag hade 36600h nu på värmepumpen, vågar inte nolla igen o se vad som nollas. Tänkte om jag har 36600h från 2013 tills nu, eller om det är från 2005 tills nu… men borde vara från 2013 tills nu kan jag tycka vore rimligt!
