Författare Ämne: Inkoppling av bufferttank  (läst 2988 gånger)
Göran Adamson
Göran Adamson
« skrivet: 24 februari 2025, 18:05:21 »
Är inte så kunnig ang. värmepumpar och står inför följande problem.
Har nyss fått en on/off-värmepump, med bufferttank installerad. Värmepumpen matar bufferttanken, som matar golvvärmesystemet.
Har nu förstått att bufferttanken kan kopplas till värmepumpens styrning, med en tankgivare från bufferttanken samt en systemframledningsgivare på framledningen till golvvärmesystemet. Båda dessa kopplade till värmepumpens styrning.
Är dock osäker på hur stora fördelar detta ger. Systemet har ingen shunt.
Efter denna inkoppling kan olika sätt väljas för hur bufferttanken ska användas:
Auto - Tempen i bufferttanken varierar och följer värmebehovet.
Överladdning - Överladdar bufferttanken till börvärdet på framledningen + värdet på den inställda önskade överladdningen, 0-5 grader.
Tank temp - En fast temperatur hålls i tanken. Värmepumpen startar och stoppar på hysteres. Inställbar 30-55 grader. (Kankse inte användbart då systemet saknar shunt),
Är alltså osäker på om jag ska se till att få bufferttanken inkopplad mot värmepumpens styrsystem, eller om fördelarna är försumbara.
Tacksam för alla synpunkter ang. detta.
Mvh,
Göran
  • Antal inlägg: 31239
SV: Inkoppling av bufferttank
« Svar #1 skrivet: 24 februari 2025, 21:31:00 »
Grejerna jobbar alltid bäst med så låg temperatur som möjligt så jag skulle förorda alternativ - Auto.
För att detta ska funka optimalt bör du ha en givare på tanken.
När du trimmar in kurvan ska du ha så många termostater på max som möjligt för att undvika just övertemp på tanken.
Har du nått golv som du vill ha varmt även sommartid, typ badrum med klinkers?
Göran Adamson
Göran Adamson
« Svar #2 skrivet: 25 februari 2025, 09:24:27 »
Hej Carl,
Tack för svar!
Vi har inga termostater på golvvärmen och har haft det så med vårat tidigare system, vilket alltid funkat bra.
Tror du inte det även behövs en givare på framledningen?
Har du någon ide ang. vad fördelarna kan bli med en dylik inkoppling mot värmepumpen?
Ja vi har ett badrum med klinkers där vi har ett separat system med en liten elpatron som vi sätter på då värmepumpen får vila på sommaren.
Mvh,
Göran
  • Antal inlägg: 5456
« Svar #3 skrivet: 25 februari 2025, 12:30:33 »
Med ON/OFF normalt så laddar VP en tank och startar/stoppar på temperatur, samt värmen tas från tank med shunt. Att inte ha en shunt, så ska  VP ge en temp ut som passar vad behovet är i huset. Tanken blir då lite mer som påspädning av volymen.
« Svar #4 skrivet: 25 februari 2025, 20:32:23 »
Du kan ha framledningsgivaren på röret från tanken mot golvvärmen med, speciellt om du inte har termostater.
Då behövs ingen tankgivare heller.
Bra att ha en separat elpatron på golvvärmen i badrummet.  tummenupp
Utloggad Gorad
  • Antal inlägg: 2
« Svar #5 skrivet: 06 mars 2025, 13:05:14 »
Tack för tipset!
Ja tankgivaren anvönds nog främst vid överladdning, då man har ett shuntat system.
Mvh,
Göran
