Författare Ämne: Hjälp med avluftning NIBE F1155.  (läst 2878 gånger)
Utloggad Ferretmonger
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 24 februari 2025, 16:40:29 »
Hej, ny här!
Jag upptäckte för några veckor sedan att vårt expansionskärl hade "exploderat". Det hade gått hål på själva metallhöljet så att sjuka mängder vatten läckt ut på golvet. Jag bytte kärlet men upptäckte inte helt oväntat att det nu finns galna mängder luft i systemet. Det låter som att man har tvättmaskiner inbyggda i väggarna.
Huset byggdes 2019 och värms av en Nibe F1155-12 ackompanjerad av en VVB på 300L. Pumpen värmer huset via golvvärme i alla rum på båda planen.
Golvvärmen har jag lyckats lufta själv men det bubblar fortfarande galet mycket i väggar och i pump/vvb, och det är lite där jag går bet. Jag hittar liksom ingen som helst dokumentation på hur man avluftar en F1155 annat än "Använd avluftningsventilerna". Tack för det liksom. Jag har skruvat bort fronten för att se vad det finns för alternativ och jag tror att jag hittat två ventiler som ser väldigt "avluftningsvänliga" ut. Då kommer så alltså det första problemet. Hur går man till väga? Vad ska kopplas på, från, ska pumpen gå eller inte osv osv. Jag känner att mina VVS-kunskaper är rätt begränsade och eftersom jag googlat som en idiot i flera dagar nu utan att egentligen bli ens lite klokare så lägger jag nu mitt öde i forumets händer.
Hur går jag tillväga?
Jag vet inte ens om det räcker att lufta pumpen heller då det låter som attackdykare i hela huset så fort pumpen jobbar lite. Vad mer kan man tänkas behöva lufta?
Jag har bifogat en hel drös med bilder på pumpen och dess bihang, samt två filmer som demonstrerar ljudet man hör. Jag hoppar att det finns någon som läser detta och tänker "Vilken idiot, han måste ju göra A, B och C!" samt också faktiskt skriva det här i tråden.
Om det saknas någon vital del av informationen jag delat så är det bara att hojta så ska jag göra mig yttersta för att tillhandahålla det som saknas.
Mvh,
Jörgen
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
SV: Hjälp med avluftning NIBE F1155.
« Svar #1 skrivet: 24 februari 2025, 18:22:45 »
Fyll upp systemet till 1,5 bar, starta pannan, så pumpen får dra runt litegrann, slå av vänta en stund och lufta på högsta punkten i systemet, gör så i omgångar, så borde det bli bra
  • Antal inlägg: 5
« Svar #2 skrivet: 24 februari 2025, 20:25:25 »
Tack för svaret!
När man skriver svar till mig får man tänka att man pratar med en idiot, eller ett litet litet barn  :o
1.När du säger "fyll upp systemet till 1.5 bar", på vilket sätt menar du att jag ska fylla. Hur/var alltså? Menar du att jag ska öka trycket i expansionskärlet? Jag vet inte annars var jag kan öka trycket någonstans, annat än möjligen på hydroforen?
2. "Starta pannan så att pumpen får dra runt lite.", Är alltså "pannan" och "pumpen" inte samma sak? Återigen, förlåt att jag inte har superkoll på VVS-lingot  ???
3. "Lufta på högsta punkten i systemet", jag antar då att du inte menar inne i pumpen utan i ormboet uppe på väggen någonstans? Något tips om vilken av alla potentiella avluftningsventiler det skulle kunna vara? Kan man ta vilken som så länge den är högt uppe? Eller menar du till och med på övre plan? Ser du nåt bra ställe på någon av bilderna?
Förlåt igen för tusen dumma följdfrågor, VVS är verkligen inte min grej. Datorer, smarta hus och bilar kan jag, men det här är verkligen utanför min zon. Det kanske är superenkelt om man bara lyckas sätta sig in i det men för mig är det svartkonst.  .,;-
Tack igen för svaret!
  • Antal inlägg: 31238
« Svar #3 skrivet: 24 februari 2025, 21:55:20 »
Bilderna säger att ditt värmesystem är på en våning över själva värmepumpen eftersom det går upp rör i taket.
Luft lägger sig på högsta punkten så det är där du ska lufta.
Har du radiatorer så måste du lufta dessa.
Har du bara golvvärme så måste du lufta detta i flera omgångar, det blir rätt lätt luft i slingorna så de måste luftas var för sig.
Oftast är det lättast att få ut luften om man öppnar en slinga i taget och sen luftar returfördelaren efter varje gång, och du måste köra värmepumpen en stund med cirkpumpen på för att tvinga ut luften.
Ventilerna som sitter bakom panelen längs ner ska du inte öppna, det är avtappning.
Bifogar bild på var du fyller på trycket och även kollar när du fyller på, vrid på ventilen för att fylla på, stäng av när den visar 1,5 bar, fyll på igen om den går under 1 bar när du luftar.
Nästa bild är en luftningsnippel mellan VVB och värmepump, lufta även här.
« Senast ändrad: 24 februari 2025, 22:02:16 av Carl N »
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #4 skrivet: 25 februari 2025, 04:08:30 »
Förlåt jag tar för givet att alla vet hur man fyller upp ett system =) Blir lätt så när man jobbat snart 9 år med detta
  • Antal inlägg: 5
« Svar #5 skrivet: 25 februari 2025, 08:53:48 »
Supertack till er båda. Blir att lägga några dagar på detta märker jag. Återkommer om (när) jag får problem.
  • Antal inlägg: 5
« Svar #6 skrivet: 25 februari 2025, 12:34:46 »
Ska alltså pumpen vara igång medans man luftar?
  • Antal inlägg: 5455
« Svar #7 skrivet: 25 februari 2025, 12:45:28 »
Alltinera med  att  stänga pumpen, lufta och fylla på till minst 1 bar, vänta ca 10 minuter, starta pumpen, kör den 15min och ett nytt varv med att lufta. Detta   så ev luft kan få en chans att stiga i rören uppåt. När en luftbubbla går igenom pumpen, så slås den sönder i microbubblor. Dom är små och stiger sakta, samt ska bli större bubbla, som kan stiga snabbare.
  • Antal inlägg: 5
« Svar #8 skrivet: 25 februari 2025, 12:51:57 »
Ah, makes sense. Tack!
