Författare Ämne: Nibe fighter 1215, varmvatten produceras inte som det ska  (läst 2172 gånger)
Utloggad jonloof
  • Antal inlägg: 33
Min Fighter 1215 har börjat strula med varmvattenproduktionen. Jag har fått för mig att det kan vara relaterat till kompressordriften men det är en gissning på sin höjd. Jag har märkt att när VP säger att den producerar varmvatten så lyser inte lampan för VP-drift. Det borde den väl göra? Faktum är att den inte gör något varmvatten alls då. Det står VV i displayen en stund sedan så slår den av utan att ha ökat varmvattnet en grad. Om jag inte manuellt går in och slår på funktionen för extra varmvattenproduktion via el-tillsatsen så sjunker den ned mot 25C. Temperaturen för att den ska starta produktionen är satt till 44C.
Kompressorn går som vanligt gällande värmeproduktionen av allt att döma. För någon vecka sedan så gick en fassäkring i el-centralen vilket gav ett HP/MS-larm som inte försvann efter omstart av pumpen. Jag läste mig till här på forumet hur man efter en sådan händelse kunde behöva återställa motorskyddet vilket jag gjorde och larmet försvann. Kan det ha någon koppling till detta? Jag har luftat manteln uppe på vpn och det var ingen luft utan det kom ut vatten direkt.
Tänkte att jag hör om det finns något tips på vad jag kan testa mer innan det blir ett samtal till en servicetekniker.
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2144
  • Energi- och VP-nörd
SV: Nibe fighter 1215, varmvatten produceras inte som det ska
« Svar #1 skrivet: 23 februari 2025, 21:13:03 »
Jag är inte jättehaj på dessa modeller, men brukar vara samma princip; men det känns spontant som att:
-Kompressorn ger husvärme utan elpatron?
-Elpatronen som sitter inne i "varmvattenslingan"(?) värmer varmvattnet, men kompressorn gör det ej?
-> Låter som växelventilproblem...?  dontknow
Kanske prova Norsk-resetta hela skiten, och göra värmepumpen strömlös i 10 minuter, så allt nollas/ändlägen hittas?
Eller i samband med strömlösheten, motionera/kontrollera växelventilen?
Utloggad Valiant
  • Antal inlägg: 962
« Svar #2 skrivet: 23 februari 2025, 21:36:51 »
Vi har väldigt lite att gå på. Du kan väl av ljudet att döma lyssna ifall kompressorn fungerar. HP/MS larm med motorskydd kommer när en fas saknas. Så det är normalt att motorskyddet behöver återställas, ifall det inte står i auto-läge.
Men det som även kan hända är att när säkringen gick, uppstår gnista, som mjukstartenheter är känsliga för och går sönder. Om du har mjukstartenhet, kan det vara den som gör att en kompressor ej startar.
Men vi behöver veta ifall kompressor fungerar, eller kör du på bara elpatron.
Utloggad jonloof
  • Antal inlägg: 33
« Svar #3 skrivet: 24 februari 2025, 08:12:31 »
Jag är inte jättehaj överhuvudtaget så alla råd är bra råd :)
Ja kompressorn går när värme produceras men den tycks inte gå igång för varmvattenproduktion. Varken att lampan för kompressordrift lyser eller att man hör att den går igång.
Ja, om jag tycker på knappen för extra vv-produktion över 24h så sätter den igång att värma vatten med hjälp av elpatronen. Är det flera elpatroner? Dvs finns det även en som går in och hjälper kompressorn vid värmeproduktion om den inte klarar att nå nivå själv?
Jag hade den strömlös i ca 20-25 min igår i samband med att jag gjorde min egen felsökning, tyvärr utan resultat.
Växelventilen sitter lite svåråtkomligt när man tar bort luckan framifrån. skulle behöver få bort luckan på sidan isof men det är trångt. Vp sitter i ett utrymme som inte ger mycket svängrum. Hur skulle man gå tillväga för att "motionera" denna, är det något man behöver plocka isär?
Utloggad jonloof
  • Antal inlägg: 33
« Svar #4 skrivet: 24 februari 2025, 08:15:34 »
Den går igång för värmeproduktion, det både hörs och syns genom att lampan tänds. När det ska göras varmvatten så händer ingenting, det står i displayen att den gör varmvatten ev. kan man göra lite ljud, som klickanden från pumpen. Sen försvinner infon om varmvattenproduktion från displayen utan att något hänt med graderna.
Om mjukstarten skulle ha gått i samband med att säkringen gick så borde mao inte kompressorn starta alls?
  • Antal inlägg: 36658
« Svar #5 skrivet: 24 februari 2025, 08:42:15 »
Jag har svårt att se att det finns något som skiljer i elschemat mellan kompressordrift vid värme och varmvattenproduktion.
Driftskontaktor, motorskydd och mjukstart är allt som jag kan se.
Kan det möjligen finnas två olika små reläer på reläkortet, ett för varmvatten, och ett för värme?
Det borde göra det, då man kan ställa värmepumpen i läge "Endast varmvatten". (Det skulle i så fall deaktivera något relä som startar kompressorn för värme)
Om ett sådant finns, så borde det finnas ett annat relä som aktiveras för varmvatten, som då möjligen inte fungerar.
Någon annan som är bättre än mig på att tolka scheman?
Jag skulle nog prova öppna värmepumpen och knacka på de små reläerna på reläkortet för att se om det gör någon skillnad.
Kanske också en koll på kretskortet så att det inte svetsat i någon lödning och blivit glapp.
Utloggad jonloof
  • Antal inlägg: 33
« Svar #6 skrivet: 24 februari 2025, 10:18:46 »
Tack för svar Richard. Faktum är att jag, efter att ha läst en annan tråd igår, testade att knäcka lite lätt på reläerna. Verkade inte göra nån effekt, vet inte hur hårt man ska knacka heller ska man göra det vi tillfället då den försöker påbörja vv-produktion eller närsom? Låter som att det kan bli överkurs för mig att lösa det själv och att det får bli ett samtal till en servicetekniker
