Författare Ämne: vilken spray till luftpumpen?  (läst 2762 gånger)
Utloggad tjena
  • Antal inlägg: 144
« skrivet: 23 februari 2025, 08:53:12 »
vilken sorts spray är bäst till rengöring av luftpump?
och hur ofta ska man göra det?
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2977
SV: vilken spray till luftpumpen?
« Svar #1 skrivet: 23 februari 2025, 09:50:09 »
Vad är det du ska göra rent i luftvärmepumpen?
Innedelens filter tar man lämpligen loss och spolar med vatten (ta först bort ev pappers- eller kolfilterinsatser från dem), om det är mycket fet ingrodd smuts från matos mm kan man behöva skrubba med varmvatten och handdiskmedel eller allrengöring.
Om lamellerna i förångare resp kondensor måste rengöras, får man börja med att titta närmare på vad det är för slags smuts innan man, med hjälp av kemikunskaperna från skolan, bestämmer lämpligt rengöringsmedel.
Hur ofta man måste rengöra beror helt och hållet på hur dammig miljön är. Just nu, med två stora livliga hundar i huset hos mig, gror innedelens filter igen på mindre än en vecka, men när det har varit lugnare och mindre dammigt i huset har det räckt med en gång om året. Det är ju lätt gjort att lyfta innedelens lucka då och då för att kolla hur filtren ser ut.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad tjena
  • Antal inlägg: 144
« Svar #2 skrivet: 24 februari 2025, 11:26:42 »
jag brukar göra filterna rena..oftast damsugaren bara..
tänkte mer på lamellerna .det finns ju färdig spray att köpa..men dyra..
man kan kanske blanda till nåt själv..?
men det ser inte så smutsigt ut på lamellerna.
« Svar #3 skrivet: 24 februari 2025, 12:28:02 »
Så länge filtren sitter på plats och det inte är en massa "kletig" smuts typ matos eller tjära från tobaksrök i luften, så brukar lamellerna hålla sig rena.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
« Svar #4 skrivet: 24 februari 2025, 12:47:10 »
Har du missat att göra rent filtren så hittar damm in andra vägar och det kan räcka om du tar bort filtren och blåser försiktigt med tryckluft.
Var beredd på att det kan damma som tusan  ;)
