Författare Ämne: CTC Ecoair 110 Felkod E01  (läst 3214 gånger)
Utloggad Drrosenrosen
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 22 februari 2025, 10:55:21 »
Har en lvv ctc ecoair värmepump med fristående Strömsnäspanna.
Idag tänkte jag vara smart. Har noterat att expansionskärlet är tomt på luft och efter mycket googlande så kom jag fram till att fylla på luft i expansionskärlet. Drog ut cirkulationspumpen och allt var frid och fröjd. Fyllde på så det numera är luft i bälgen 0,5 bar. Slog igång cirkulationspumpen på nytt och vis av erfarenhet så vet jag att jag brukar få felkod E01 på värmepumpen. Dvs Pressostat Högryck. Tidigare gånger när jag haft cirkulationspumpen avstängd så har detta fel alltid uppstått och bara behövt återställa så har det kommit igång.
Men nu vill det sig inte, jag nollställer och fläkten går igång men precis när kompressorn ska dra igång slår den till med E01 igen.
Någon som varit med om liknande och har förslag på vad som kan åtgärdas av mig själv. Har sprungit runt och luftat element men ingen luft i systemet. Expansionskärlet har jag fyllt på med vatten. Brytit strömmen till fläkten för att nollställa på så vis med men får det inte att kicka igång.
Tacksam om någon har förslag.
  • Antal inlägg: 4317
SV: CTC Ecoair 110 Felkod E01
« Svar #1 skrivet: 22 februari 2025, 12:47:31 »
Om kompressorn stannar i princip direkt är söndrig pressostat vanligt på den modellen. Då behöver du ringa in en kyltekniker.
  • Antal inlägg: 4
« Svar #2 skrivet: 22 februari 2025, 13:10:05 »
Jo men att det ska ske i exakt samma samband som jag fixade med expansionskärlet.
Jag har genomsökt hela internet och manualen. Hittade en rad att man ev behöver lufta på själva värmepumpen genom att lossa lite på vattenanslutningen bakom kondensatorn. Känns kanske lite väl vågat för en lekman?
  • Antal inlägg: 5462
« Svar #3 skrivet: 22 februari 2025, 16:00:04 »
Kan även vara att HT-presstosten hängt sig, som prov kan man knacka på den med skaftet påen majsel lite mer än bommull. Fungerar det efter det så biir det ett byte. Det är nummer 8 sidan sidan 8 i manualen. Nu ser det inte ut att vara någon ventil på heta sidan, bara på kalla sidan.Synd om det inte finns,för där kan en ny presstostat kopplas på och då behövs det inte att tömma mediat och fylla på nytt, samt ingen lödning heller. För lödning och fyllning är inte gratis.
Det med att det hänt, kan hända när som helst. Har du manualen, annars här.
 file:///C:/Users/46703/Downloads/Manualer%20tidigare%20produkter-CTC%20EcoAir%20-%20Modell%20105%20_%20107%20_%20
  • Antal inlägg: 4
« Svar #4 skrivet: 22 februari 2025, 19:15:28 »
Tack för tipset men tyvärr ingen förändring på status. Nollställer felkoden och fläkten börjar snurra men precis när den ska till att dra igång så slår felkoden till igen.
  • Antal inlägg: 4
« Svar #5 skrivet: 23 februari 2025, 12:40:02 »
Ny återkoppling! Hade ju självklart knackat på lågpressostaten igår men idag slog det mig att varför slå på en gammal pressostat som jag bytte för 2 år sedan. Knackade helt sonika på rätt pressostat dvs för HT och voila. Det kom igång.
Vad är nästa steg, ska man låta den tugga på tills allt packar ihop fullständigt eller försöka få till ett byte?
Tack för alla tips.
« Svar #6 skrivet: 23 februari 2025, 23:12:41 »
Be en kylis komma förbi och T-korsa i en ny högtryckspressostat.
