Författare Ämne: Daikin problem  (läst 4893 gånger)
Utloggad nordjohan
  • Antal inlägg: 2
Daikin problem
« skrivet: 22 februari 2025, 10:08:27 »
Hej alla,
Jag har en Daikin luftluft ( kan ej modell men nån typ av standardpump )  som är cirka 7-8 år gammal ( har tagit över huset så vet ej exakt ) Pumpen har tuffat på fint men i veckan möttes jag av att den hade isat igen och därmed stannat. Innertempen stod på 14-15 grader och ute var det väl under natten cirka -15 gr, jag skulle nog vilja påstå att det var relativt fuktigt. Jag åtgärdade genom att med varmvatten ta bort isen på lamellerna men när jag startar upp pumpen igen vill den inte fungera. Det har inte blivit någon ny isbildning men det gick bara ca 1 dygn. Får inget felmeddelande på dosan utan det blinkar bara på innerdelen. Någon med kunskap om hur jag kan felsöka vidare eller åtgärda innan jag kontaktar installatör ?
Vänligen,
JN
SV: Daikin problem
« Svar #1 skrivet: 22 februari 2025, 10:33:01 »
Räkna antal blinkningar om det kommer en paus mellan blinkningarna. Det kan vara en felkod som någon känner igen. Ta gärna bilder på märkskyltarna ute och inne så kanske någon kan göra en korrekt identifiering.
SV: Daikin problem
« Svar #2 skrivet: 22 februari 2025, 10:37:27 »
Har inte Daikin felkoder via fjärrkontrollen som på Panasonic ?
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2945
SV: Daikin problem
« Svar #3 skrivet: 22 februari 2025, 11:04:07 »
Kolla igenom här, titta först på sista sidan hur du gör.
/D
Utloggad nordjohan
  • Antal inlägg: 2
SV: Daikin problem
« Svar #4 skrivet: 01 mars 2025, 14:04:47 »
Felkod F3 , någon som har koll på vidare felsökning?
Utloggad Daikin_
SV: Daikin problem
« Svar #5 skrivet: 02 mars 2025, 10:13:46 »
Kontakta installatör eller kyltekniker. Trolig gasbrist.
/D
