Författare Ämne: Var och hur avläser pumpen inomhustemperaturen?  (läst 6009 gånger)
Utloggad Luftfaktura
  • Antal inlägg: 8
« skrivet: 20 februari 2025, 17:13:18 »
Då jag tittar på kurvorna i appen ser det ut som att ”inställt” i stort sätt följer ”inomhus” uppåt men att verkliga temperaturen inomhus är betydligt lägre.
Kan sensorn ligga felaktigt nära lamellerna??
Eller??
HZ25ZKE
SV: Var och hur avläser pumpen inomhustemperaturen?
« Svar #1 skrivet: 20 februari 2025, 17:54:53 »
Om dom inte ändrat något så sitter den ovankant och känner av insugsluften .
Enda chansen om den sitter som tidigare att den ska känna av värmen från värmepaketet är. Nog om den står i quiet på fläktläge, högt inställd temperatur och skitiga filter.
Sitter den högt upp vid taket får man ställa upp temperaturen på fjärren för att få önskad temperatur längre bort.
Kanske även går att via fjärren göra en justering men det vet säkert någon panasonic installatör.
  • Antal inlägg: 8
« Svar #2 skrivet: 20 februari 2025, 18:09:24 »
OK, ska mäta precis ovanför innerdelen för att kolla diffen.
Kör oftast på Auto eller ganska högt.
Lite tight är den monterad till höger och upp…
Utloggad bertilla
  • Antal inlägg: 17
« Svar #3 skrivet: 11 februari 2026, 19:53:34 »
Auto? Du vill att den kör ut lite kyla då och då eller?
Utloggad Thompa71
  • Stad/land: Partille
  • Antal inlägg: 677
« Svar #4 skrivet: 12 februari 2026, 06:20:25 »
Kör fasta fläktlägen  så högt du kan leva med för ljudet skull eller blåsten så får dubut mest värme och jämnaste tempertur.
I appen så diffsr det oftast 2 grader mellan inställt värde och faktisk mätt temperatur men inställt värde är ett confortvärde som du ska uppleva längre onbi rummet
