Författare Ämne: Greenline HE C7 skumma givarvärden  (läst 3027 gånger)
Utloggad Pumpjocke
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 19 februari 2025, 12:58:05 »
Finns någon här som kan ge lite mer information? Jag tycker värdena från vissa givare ser skumma ut. 10 år gammal maskin.
Pumpen larmar i perioder om kortslutning på givare t11 sedan någon månad tillbaka, verkar bli så när temperaturen går över 70 grader. Korrekt beteende enligt installationsmanualen. Den varierar mellan 20-70 grader. T10 ligger på 4-6 grader. Ledningarna till brunnen är iskalla.
Köldbärare ska väl aldrig kunna nå dessa temperaturer? Har min maskin fått fnatt? Kan styrsystemet hamna i konstiga lägen och rapportera galna givarvärden? Att bryta strömmen en halvtimme ger inget ändrat beteende. Funderar på att testa fabriksåterställning.
Har rengjort filtren och fyllt expansionskärlet för brine från halvfullt till fullt utan resultat. Tappvatten och golvvärme verkar fungera bra. Jag har låtit montera en värmeväxlare på ledningen till brunnen för att mata en vattenburen luftkonditionering, funkar prima, ger gratis drift och värmer brunnen. Så det verkar finnas flöde där.
Visst kan jag ringa efter service men det är skojigare om man kan lösa det själv. Jobbar som elektronikkonstruktör så jag kan nog felsöka bara jag vet var man ska börja  :)
Någon som kan ge en ledtråd?
*Vinterdrift*
*Varmvattenbehov*
Värmepump 1               På
Tillskott               Av
T2 Ute                  -10.8°C
Varmvattendrift            Komfort
T3 Varmvatten            55.9°C
Krets 1
Värmekurva               26.5/35.4
T1 Framledning            26.5°C
T1 Framledning börvärde      30.9°C
Rum                     20.0°C
Värmepump 1
T6 Hetgas                      89.2°C
T8 Värmebärare ut              58.6°C
T9 Värmebärare in              53.1°C
T10 Köldbärare in              5.7°C
T11 Köldbärare ut              --.-°C
Datum                          2009-05-25
Veckodag                       Måndag
Programversion                 1.12.0
Utloggad EvertL
  • Antal inlägg: 73
SV: Greenline HE C7 skumma givarvärden
« Svar #1 skrivet: 19 februari 2025, 13:18:55 »
Det är ju ett klassiskt fel på givare T11 på IVT, kanske  andra fabrikat också?
Det har krupit in kondens i givaren, så den är kass.
Jag bytte min själv, och monterade då den nya med kablarna nedåt istället för original, där kablarna kommer uppifrån (på min i  alla fall).
Se  till att få god anliggning (jag slipade båda ytorna, lade lite kontaktsalva typ för elektronikkylfäns emellan, tajtade åt hårt med buntband och isolerade en del extra för att undvika ny kondens.
Hus 100m² bo-yta, beläget i sydöstra Värmland.
+21C° i våningsplan, + värme på i ett oisolerat rum i källaren (blir inte så varmt)
Installerat Nov 2006, IVT Greenline HT+ C6, borra 180m, 24m till berg, vattnet steg upp till ett par meter under markytan efter avslutad borrning, aktivt borde väl bli ca 167m?
Tidigare förbrukning ca 2 m³ olja + hushållsel.
Nuvarande förbrukning inklusive hushållsel:
1:a året: 8888 kWh
2:a året: 8874 kWh
3:e året: 9761 kWh
4:e året: 9889 kWh (pumpen gick s.g.s. nonstop mitten Dec-Feb)
Kb temp efter ett par dygns nonstop-körning +2,8 in och -0,7 ut.
Mycket nöjd med att jag överdrev borrdjupet rejält. (Kommer gissningsvis inte att anses så hemskt överdrivet om ett antal år)
Utloggad Pumpjocke
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 20 februari 2025, 09:26:30 »
Visst var det så. Den funkar perfekt nu.
Jag hade faktiskt en extra givare men tog fel på positionen och mätte även på fel kanal för det var så jäla trångt... där fick man för att man skröt om elektronikkunskap  :)
