Författare Ämne: Borra djupare eller nytt?  (läst 9731 gånger)
Utloggad SiRh
« skrivet: 18 februari 2025, 19:21:09 »
Vi bytte bergvärmepump från en IVT 7 till en Nibe F1255 2017. Hålet är 145 meter djupt men rörmokaren tyckte att det räckte.
Nu så ligger köldbärare på -1.1 in och -2.5 ut och vi fick rådet att borra djupare innan hålet frös igen.
Är det någon som har erfarenhet och vet hur lång tid det tar innan temperaturen i brunnen stiger igen, och är det värt att borra 100 meter till eller ska man leta en plats för en ny brunn?
Tacksam för svar.
Utloggad Erik Renberg
  • Antal inlägg: 943
  • Respekterar naturlagarna
SV: Borra djupare eller nytt?
« Svar #1 skrivet: 18 februari 2025, 20:39:33 »
Hur går värmepumpen i huset i övrigt med nuvarande temperaturer på köldbärare? Behövs mycket eltillsats?
Nibe 1245-6 med FLM, UKV-100 som arbetstank, radiatorer på övre plan, golvvärme i plattan med egen CP + manuell shunt. 160m borrhål, 151m aktivt. Kvadratiskt välisolerat trähus, 157m2 i 2 plan, i Västerbottens kustland. 9,9 kW solceller på taket.
  • Antal inlägg: 2252
« Svar #2 skrivet: 18 februari 2025, 20:48:30 »
Tacksam för svar.
Mitt hål brukar vara nästan helt återhämtat i maj, det sker i takt med att värme uttaget minskar.
Du får följa upp detta nu under våren, jag gissar senast i juni.
Tror du oroar dej för mycket, hål med lokala isproppar verkar inte så vanliga.
« Senast ändrad: 18 februari 2025, 20:51:40 av Börje__ »
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2144
  • Energi- och VP-nörd
« Svar #3 skrivet: 18 februari 2025, 20:58:14 »
Tacksam för svar.
Behövs mer data:
Hur varmt har ni inne?
Var i landet bor ni?
Husstorlek? (hustyp)
Husålder? (isoleringsgrad)
Antal badande/duschande i kåken?
Vindutsatt?
Om värmeuttaget slutar, så stiger temperaturen i hålet när solen smälter snön i rask takt på backen. Då perkulerar smältvattnet nedåt i marken, och värmer tillslut hålet, det kan gå fort, men det kan också ta en månad efter snösmältningen. Sen är det ju förstås också fråga om transmissionsvärmet från solen på markytan.
Men då man också plockar ut energi, så i början på
maj i Norrland, skulle jag säga, är en rimlig gissning.
Absolut senast till midsommar  8)
  • Antal inlägg: 31274
« Svar #4 skrivet: 19 februari 2025, 08:40:11 »
Jag skulle nog ha lite is i magen ;) och vänta och se vad KB-in blir som lägst.
Tempdiffen säger att flödet är OK, om diffen börjar öka och KB-pumpen plötsligt måste jobba på max utan att det är nått skräp i smutsfiltret så är det dags att fundera på att utöka kollektorn.
Jag skulle borra ett till hål i så fall.
  • Antal inlägg: 10044
« Svar #5 skrivet: 19 februari 2025, 09:35:22 »
Rädslan för igenfrusna borrhål är överdriven. Det är i rätt sällan det blir problem med det.
Det saknas lite uppgifter. Köldbärardifferensen är låg, det verkar som om pumpen gick med låg effekt. Vad var det för temperatur ute när avläsningen gjordes och var ligger huset? Hur många år gick den gamla pumpen och hur många timmar tillsatsel hade det varit? Alternativt, vilken utetemperatur klarade pumpen utan tillsatsel?
Då en stor del av värmeöverföringsmotståndet ligger i berget nära borrhålet kommer temperaturen att stiga snabbt när värmeuttaget minskar.
