Författare Ämne: Värmepump för både luft och vattenburet.  (läst 4211 gånger)
Utloggad Indian38
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 16 februari 2025, 20:22:01 »
Hejsan
Jag bygger fjällstuga och undrar om det finns nån kombinerad värmepump med två innerdelar, den ena för vattenburen golvvärme och den andra för luft?
Hade från början tänkt att bara värma upp när jag är där, men har ändrat mig lite under byggtiden.
Golvvärmeslangen la jag i bara för att ha möjligheten till golvvärme när jag ändå håll på.
Att det inte blev slang i mellanbjälklaget beror på att den helt enkelt inte fick plats,
Plattbärlagen vi använde var något feltillverkade och vi hade inte tid möjlighet att sy in nån slang under all prefab armering.
Huset har källare och ligger i suterräng.
Det har en byggyta på ca 70m2.
Regelstomme, sadeltak, storstuga, toa och ett sovrum samt loft på 30m2
Källaren har gjuten platta med 20mm ingjuten golvvärmeslang.
Mellanbjälklaget i betong saknar ingjuten slang.
Källaren är färdig men trästommen är under uppbyggnad här hemma,
för att senare demonteras i delar och fraktas upp på plats.
Har ni några smarta ideer som jag inte tänkt på  kanske?
/Janne
SV: Värmepump för både luft och vattenburet.
« Svar #1 skrivet: 16 februari 2025, 21:25:19 »
Bergvärme med golvvärme och vattenburen fläktkonvektor. Men helst radiatorer i de olika rummen istället för fläktkonvektor så att man kan stänga innerdörrarna.
  • Antal inlägg: 31279
« Svar #2 skrivet: 16 februari 2025, 22:17:44 »
Det finns en uppfinning som kallas radiator eller element som helt ljudlöst överför värmen från vatten till luften i ett rum.
Ett i varje rum räcker om man dimensionerar rätt och om mellanbjälklaget redan är gjutet så borra hål för rören.  ;)
Utloggad Indian38
  • Antal inlägg: 5
« Svar #3 skrivet: 17 februari 2025, 11:44:42 »
Jag vet inte om min beskrivning av problemet är dålig eller om du har läs och skrivsvårigheter.
Ett tips: På Facebook finns det jättemycket plats för dåliga inlägg och killgissningar.
Jag hade hoppats att detta var ett seriöst forum där vuxna människor samlades. :-\
Gör om gör rätt, ta hjälp av mamma om du inte förstår.
MVH
Utloggad Indian38
  • Antal inlägg: 5
« Svar #4 skrivet: 17 februari 2025, 11:49:25 »
Har tänkt på det också men det kostar ju en del att göra det helt perfekt.
Det är bara en fjällstuga och jag kan aldrig räkna hem en bergvärmeanläggning där.
98% av de som har stugor i området har direktel kombinerat med luft-luft med väldigt god ekonomi.
Vi ska naturligtvis också ha kamin och elda i när vi är där.
Tänkte inte göra detta till ett överdrivet välutrustat åretruntboende utan försöka hålla det lite enkelt.
Vet inte hur det blir till slut men..... ::)
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2144
  • Energi- och VP-nörd
« Svar #5 skrivet: 17 februari 2025, 12:10:56 »
Kul med fjällstuga! Då är det ett par år bort innan inflytt antar jag?
I en semi-obevakad Långtbortistanfjällstuga:
El+LLVP är "fryssäkrare", förutom att man vintertömmer alla vattensystem i stugan/frostskyddar vattenlås/toaletter m.m
Annars måste du även ha frostskydd i det eventuella värmebärarsystemet...och värmepumpens varmvattenberedare och en djävla massa annat stök det medför.
El+LLVP är så enkelt och billigt det kan bli. Har svårt att komma på nåt bättre, även teoretiskt faktiskt... möjligen en RTG som värmer hela huset och ger grund-elen, avsett yttre faktorer....men
...synd bara att RTG är svåra att få tillstånd till, än heller ha råd med...och lite annat som jag inte nämner här... :-X
« Svar #6 skrivet: 17 februari 2025, 12:31:13 »
Vill du ha det billigaste så är luft/luft det som gäller.
Synd att du inte vill kosta på vattenburet i hela huset när du ändå bygger.  dontknow
Nån värmepump som har 2 olika typer av kondensor, en för vatten och en för luft, finns inte.
Utloggad Indian38
  • Antal inlägg: 5
« Svar #7 skrivet: 18 februari 2025, 18:36:15 »
Som det är skrivet tidigare så medför vattenburet lite mer problem.
Jag pratade med installatören på orten där stugan ska stå och han bekräftade att det finns såna men jag har inte sett nån själv.
« Svar #8 skrivet: 18 februari 2025, 18:53:39 »
Misstänker då att någon blandar ihop "varmvatten" med "vattenburen värme". Luftvärmepump kombinerat med varmvatten finns i någon enstaka modell. Kostar visst rätt mycket tyvärr.
Utloggad Indian38
  • Antal inlägg: 5
« Svar #9 skrivet: 18 februari 2025, 19:00:36 »
Pratade för nåt år sedan med en energiingenjör som sa, ska du bara vara där några veckor om året så är det snabba elradiatorer som gäller kombinerat med Luft-luft.
Då kan du enkelt kallställa om du vill, samtidigt som det går väldigt snabbt att värma upp kåken när det är dags att åka upp.
inte helt fel tänkt .
Sprit eller glykol i golvvärmen blir det ju oavsett hur man gör.
måst googla på RTG kände jag nu :-)
« Svar #10 skrivet: 18 februari 2025, 20:33:29 »
Det låter som att du vill ha en helt vanlig luft/vattenvärmepump kopplad till golvvärmen och en fläktkonvektor?
Det är väl inga konstigheter alls egentligen, men som Carl var inne på i början så brukar man sätta up radiatorer när man bygger nytt så man får tyst och jämn värme i alla rum istället för en surrande fläkt som sprider värmen ojämnt och det blir kallt om man stänger dörren om sig.
