Författare Ämne: F370 Glykol  (läst 1935 gånger)
Kennnnyr
Kennnnyr
F370 Glykol
« skrivet: 16 februari 2025, 14:19:49 »
Har blandad Etylenglykol i systemet på 28-30%.
Det har efter 5 år fått flera komponenter att läcka, både på golvvärme och i F370. Då det är så många delar så är det ett faktum att det är pga glykolen som tränger igenom på något sett.
Vill ju undvika problemen och inte bara byta ut delar då det kommer uppstå igen.
Kravet på glykol kommer ifrån Alig 250, men har också isolerade rör till golvvärme i krypgrunden på 25m.
Har man använt rätt glykol?
Bör jag köra utan glykol? Går att sätta någon motor på taket till Alig 250 istället.
Vad rekommenderar ni mig?
Min garanti på pumpen går ut nu, funderar på att förlänga bara för det är så mycket problem orsakat av glykolen.
  • Antal inlägg: 31238
SV: F370 Glykol
« Svar #1 skrivet: 16 februari 2025, 22:04:35 »
Har samma skit i värmesystemet i fritidshuset, men jag valde att behålla det öppna expansionskärlet så att trycket är minsta möjliga.
Det kryper som sagt ut i alla kopplingar, speciellt om det är trycksatt.
Men varför behövs det för Alig?
Värmepumpen har ju en shunt så cirkulationen i Alig upphör ju aldrig?
Kennnnyr
Kennnnyr
SV: F370 Glykol
« Svar #2 skrivet: 16 februari 2025, 23:25:14 »
Alig vill ha frysskydd för batteriet om det blir strömavbrott. Ett alternativ är motorspjäll i uteluftskanalen.
Blir kostsamt att behöva laga allt hela tiden. Funderar på att tömma ut systemet o köra utan glykol eller på en lägre glykolhalt? Låg risk att något fryser vid strömavbrott.
Men så har jag golvvärme i krypgrund, visserligen isolerade rör men illa om det är strömavbrott.
  • Antal inlägg: 4316
SV: F370 Glykol
« Svar #3 skrivet: 16 februari 2025, 23:49:25 »
Hade monterat spjäll med fjäderåtergång bara. Jävla meck med glykolen bara på alla sätt ovis att ha massa gift i sitt värmesystem, ingen hudkontakt eftersom det absorberas genom huden och ger dolda långsiktiga skador längre fram.
Borde varit propylen från början, men helst inget alls.
Kennnnyr
Kennnnyr
SV: F370 Glykol
« Svar #4 skrivet: 19 mars 2025, 22:09:35 »
Jag har en tillbyggnad som står på betongplatta med ingjuten golvvärme. Tar jag bort glykolen kanske det finns en frysrisk i plattan vid strömavbrott eller?
Har fått förslag på spjäll men den ser inte så trevlig ut. Termostaten är skitful och spjället ser klumpigt.
Är det värt att tömma systemet, köra utan glykol och sätta ett spjäll till FTX aggregatet med risk att golvvärmen istället fryser?
https://www.sauter.se/produkt/frost-monitor-limiter-with-capillary-sensor/
https://www.lindab.se/produkter/ventilation/spjall-och-matdon/cirkulara-spjall/dtbcu/?sort=popularity&display=16&page=1
Utloggad Erik Renberg
  • Antal inlägg: 942
  • Respekterar naturlagarna
SV: F370 Glykol
« Svar #5 skrivet: 20 mars 2025, 07:16:54 »
Hur långt strömavbrott har du någonsin haft där du bor? Ur hur länge uppskattar du det tar innan det fisk risk att det fryser? Kanske finns det något sätt att (utan ström) (delvis) tömma systemet för att förhindra frysningen den dagen det ev behövs istället?
Nibe 1245-6 med FLM, UKV-100 som arbetstank, radiatorer på övre plan, golvvärme i plattan med egen CP + manuell shunt. 160m borrhål, 151m aktivt. Kvadratiskt välisolerat trähus, 157m2 i 2 plan, i Västerbottens kustland. 9,9 kW solceller på taket.
SV: F370 Glykol
« Svar #6 skrivet: 20 mars 2025, 07:22:34 »
Rent praktiskt frysrisk kanske 2-4 dagar bort. Hade elen varit så instabil hade jag investerat i något slags backupelsystem.
Ett sånt spjäll sitter på vinden och ses inte av besökare.
