Författare Ämne: Nibe 1215 7W. Ingen värme på några radiatorer  (läst 1982 gånger)
Utloggad AndersEnström
  • Antal inlägg: 5
Hej! Jag har en Nibe Fighter 1215 7W. Installerad tror jag 2004. Huset är i 2 plan. Några radiator i bottenvåningen blir inte varma (tror dom längst ifrån). Har bytt ventilen och kollat bottenventilen. Kollat att vatten kommer på returen. Får dock ingen värme i radiator. Radiatorer på övre plan är varma.
Tacksam för idéer.
Är det värt att lägga pengar då den är över 20 år?
Anders
Utloggad Valiant
  • Antal inlägg: 925
SV: Nibe 1215 7W. Ingen värme på några radiatorer
« Svar #1 skrivet: 16 februari 2025, 16:14:32 »
Anders
Tycker din information är kryptisk. Vilken ventil har du bytt?  Vad har du kollat på det du kallar bottenventil? Vad för bottenventil?
Har du rengjort filter för värmebärare. Har du lyssnat/kollat på värmebärarens cirkulationspump vad det gäller ljud, värme, rotation. Vad har du för temperatur på utgående och returnerat värmebärare.
Är varmvattnet helt normalt i temperatur.
Gammalt eller nytt hus. I gamla hus med grova rör kan självcirculation göra att vattnet tar sig runt med dålig pump.
Hur är det med trycket i systemet, luftat element?
Mer fakta behövs för att kunna hjälpa.
  • Antal inlägg: 5
« Svar #2 skrivet: 16 februari 2025, 16:30:19 »
Bra med följdfrågor  :)
Har bytt termostaten. I botten sitter det en returventil (tror jag det heter) tagit lös och kontrollerat efter smuts. Den är öppen. Då den var bortskruvad öppnade jag kranen närmast på returen till radiator och det kom mycket vatten ifrån returröret. Skruvade tillbaka allt och fyllde vatten samt avluftade. Men ingen cirkulation.
Har inte kollat cirkulationspump eller filter då jag har värme på en våning upp.
Huset är byggt -70
Har mätta med  IR på radiator upp runt 30-35 grader just nu.
Den låter ganska mycket tycker jag.
Hoppas det hjälper lite mer. Är som sagt novis :-)
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2144
  • Energi- och VP-nörd
« Svar #3 skrivet: 16 februari 2025, 16:45:58 »
Huset är byggt -70
Tes:
Magnetit är tungt. Det kan sättea igen bottenvåningens ledningar i större utsträckning än övervåningen?
Förutsatt att cirkulationspumpen fungerar, och att du har järnrör från 70-talet? Men det är bara en tessgessning... Sc:,h
Rimligare är som sagt:
Foka på cirkulationspumpens funktion, (är den ovanligt varm? får den ström? vad "drar" en av ledarna i ström med tångamperemeter? (EDIT: RÖR INGET EL-MÄSSIGT, OM DU ÄR OSÄKER) och var exakt du har varmvatten-"kortslutning" i rören (dvs propp; varmt/kallt vatten i rörgränssnittet).
"Den låter ganska mycket tycker jag"
Cirkulationspumpen, radiatorn, värmepumpen eller IR-termometern?
« Senast ändrad: 16 februari 2025, 16:47:30 av kWhalp »
Utloggad Erik Renberg
  • Antal inlägg: 942
  • Respekterar naturlagarna
« Svar #4 skrivet: 16 februari 2025, 16:47:44 »
Kolla smutsfiltret som förhoppningsvis sitter monterat på värmekretsen. Om det är smuts där bromsas vattnet, och det känns rimligt att det märks först längst bort from värmepumpen.
Vad är det som är "30-35 grader just nu" som du skriver? Skillnaden mellan framledning och retur i värmepumpen ska vara typ 7 grader. Om man har ett tvårörssystem ska övre kanten på radiatorerna ha samma temp som framledning (ungefär) och nedre kant ska motsvara returen.
Nibe 1245-6 med FLM, UKV-100 som arbetstank, radiatorer på övre plan, golvvärme i plattan med egen CP + manuell shunt. 160m borrhål, 151m aktivt. Kvadratiskt välisolerat trähus, 157m2 i 2 plan, i Västerbottens kustland. 9,9 kW solceller på taket.
Utloggad Valiant
  • Antal inlägg: 925
« Svar #5 skrivet: 16 februari 2025, 16:59:47 »
Läs av temperatur för framledning och returledning från display. Själv tycker jag att 30-35 grader låter lite i ett äldre hus i februari med radiatorer. Nu har jag gammal kåk, men jag matat ut en bra bit över 40 grader när det är några minusgrader ute. Men sådant kan skifta mycket. Men på 70- talet körde man med olja och dimensionerade radiatorer för ganska varm framledning.
  • Antal inlägg: 5
« Svar #6 skrivet: 16 februari 2025, 17:09:03 »
Jag har mätat med IR-temometer på radiatorer/elementen uppe :-)
Skall öppna och se om jag hittar det där filtret ni pratar om.
MEN med tanke på ålder är det värt att kosta på några större summor (10-20 000) på den i stället att planera ett byte till våren?
  • Antal inlägg: 4316
« Svar #7 skrivet: 16 februari 2025, 17:10:44 »
En seg växelventilsinsats är det första jag tänker på. Fjädrar den inte upp så får du strypt flöde mot radiatorerna och dålig spridning.
Grå låda nära cirkulationspumpen, fyrkantig liten knapp på undersidan, sen bajonettar du av ställdonet. Testa och tryck ned ventilaxeln och släpp upp långsamt, se om den är följsam. Bekräfta med dra upp ventiltallriken om den klarade fjädra upp eller inte. Jag brukar använda ställdonet som en bekväm tryckkloss när jag trycker ner axeln.
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #8 skrivet: 16 februari 2025, 19:20:13 »
Men du säger att några radiatorer på bottenvåningen inte blir varma.  Med det. enar du alltså att andra radiatorer blir det?  Då kan det ju knappast skyllas på värmepumpen, förutom möjligtvis cirkulationspumpen, men inte troligt.
Du säger att du har bytt termostaterna, men betyder det att du bytt termostatventilen eller bara termostaten?  Har du kontrollerat att stiftet fjädrar?
  • Antal inlägg: 5
« Svar #9 skrivet: 16 februari 2025, 19:49:33 »
Jag har bytt termostatventilen och kollat returventil samt blåst rent smutsfiltret. Det kommer vatten i returledningen så det verkar inte stopp där.
På våning 2 så är alla element varma
  • Antal inlägg: 5
« Svar #10 skrivet: 16 februari 2025, 20:24:38 »
NU börjar jag få värme på elementen som varit kalla.  :)
Det verkar varit smutsfiltret. Tog lite T-röd och en tandborste (borde nog fått ligga några timmar i lösningsmedel) och blåste med kompressorn. Såg lite igenom efter.
Ska föröka få tag på ett nytt smutsfilter om det finns å få tag på. Annars får jag köpa en hel ventil.
Tack för alla förslag.
Mvh Anders
Utloggad Valiant
  • Antal inlägg: 925
« Svar #11 skrivet: 16 februari 2025, 21:05:32 »
Jag vet inte vad man rensar metallfilter med för rengöringsmedel. Men jag hade nog provat typ toalettregöringsmedel i en burk och hetta upp burken på spisen. Ordentlig rensköljning efteråt. Kanske är det är kalk, avkalkningsmedel + uppvärmning. Jag tror inte att sprit eller fotogen och liknade löser detta skräp.
Naturligtvis är nytt filter bäst!
