Författare Ämne: Kvitter utedel runt fläktaxeln  (läst 2792 gånger)
Utloggad Schalok
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 16 februari 2025, 09:04:56 »
Upptäckte just fågelkvitter från ute delen. Det är -10 torrt och kallt ute. Lite pudersnö som kom igår som jag sopade bort från ovansidan.
Har inte hört kvitter tidigare. Pumpen är 7 år gammal. Se film så hör ni ljud.
Tycker kvittret kommer från mitten på fläkten som på ljudfilen går på medel styrka. När den går på full så kvittrade högre och mer.
Finns det något lager som ska bytas? Eller är det fläktmotorn?
Tacksam för hjälp
Utloggad Schalok
  • Antal inlägg: 5
SV: Kvitter utedel runt fläktaxeln
« Svar #1 skrivet: 16 februari 2025, 09:05:48 »
Lägger till en film
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2977
« Svar #2 skrivet: 16 februari 2025, 09:19:13 »
Om det är ett självsmörjande glidlager, så är det typiskt att det börjar kvittra i kyla om det är på väg att gå torrt. I så fall löser man problemet kortsiktigt med en droppe olja på rätt ställe, vill man göra något mer seriöst så plockar man isär och dränker in den smörjfilt som förmodligen sitter runt den självsmörjande bussningen med olja.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
  • Antal inlägg: 5455
« Svar #3 skrivet: 16 februari 2025, 09:21:11 »
Lagerbyte på fläkten är nog inte fel. Lager kostar inte mer än max 150 kr. Ny fläkt kan kosta upp till 9000kr.
Kan du inte själv, ut med fläkten och in på en lindarverkstad  om det finns på nära håll. Eller annan verkstad att fråga.
Utloggad Schalok
  • Antal inlägg: 5
« Svar #4 skrivet: 16 februari 2025, 09:54:29 »
Tack! Är det någon som bytt motor eller lager på den a modell? Muz-fh35vehz e2
« Svar #5 skrivet: 16 februari 2025, 10:10:24 »
Testa först att lägga en filt eller täcke över utedelen inkl utblåset och ställ den i kylläge på 16 grader och full fläkt i ca 20-25 minuter så eventuell is smälter om det orsakar kvittrandet.
Utloggad Schalok
  • Antal inlägg: 5
« Svar #6 skrivet: 16 februari 2025, 11:21:26 »
Det funkade. Vilken hjälte du är. Stort tack.
Annars kanske man blivit 3700kr fattigare
https://jsenergi.com/flaktmotor-fan-motor-mitsubishi-e22a47301-84420
« Svar #7 skrivet: 16 februari 2025, 12:00:57 »
Kanske bara är tillfälligt så jubla inte för tidigt 😂
Men tror inte vi bytt någon fläktmotor på FH under garantitiden så det är nog ovanligt.
Om dom har strulat efter garantin och inte hör av sig vet jag dock självklart inte
