Författare Ämne: Svajig temperatur (cirkulation?)  (läst 790 gånger)
Utloggad Coscos
  • Antal inlägg: 11
« skrivet: 16 februari 2025, 07:02:46 »
Jag har lite svajighet i framledningstemperaturen från min f730, speciellt i samband med när den passerar nollan och behöver börja jobba mer.
Det jag märker tydligt är att det är värmebärarpumpen som knappt är igång och där systemet tycker att den knappt behöver jobba, trots att kompressorn bör vara igång maximalt för att värma huset vid säg -5. Jag kan kringgå problemet genom att applicera en hög egen värmeskuld och att den sen fungerar som normalt.
Jag kan tillägga att jag ändrade minsta hastighet till 25% från något lågt (1%?), vilket inte löser problemet men kanske gav bättre effekt när cirkulationen inte fungerar helt rätt. Frågan är, kan denna höjas ännu mer, säg 40%, finns det några nackdelar med detta?
Problemet kom förra året med men kanske mer sällan, ofta i samband med småpill med värmekurvan och liknande.
I år har jag bytt till en egen kurva för radiatorerna, ungefär kurva sju men med högre framledningstemperatur vid 0 grader och lite lägre vid -10 för mer jämn temp. Denna ändring känns som att den på något vis kan inverka med. Överlag känns detta mer som knasig mjukvara än hårdvara, men kom gärna med andra idéer och synpunkter :)
Ska tillägga att anledningen har varit i drift i ca sex år
« Senast ändrad: 16 februari 2025, 07:25:36 av Coscos »
