Författare Ämne: Ny Panasonic luftvärmepump låter mycket  (läst 6436 gånger)
Utloggad DesertAngel
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 15 februari 2025, 19:45:12 »
Vi har nyligen fått en helt ny luftvärmepump installerad av märket Panasonic LZ35TKE. Redan första dagen reagerade vi de knäppande och knakande ljud som kommer från plasten på innerdelen. Framförallt i samband med avfrostning, vilket sker rätt ofta. Ljuden pågår i flera minuter och stundvis väldigt höga knäppande ljud - vilket gör att vi i snart en veckas tid vaknar flera gånger per natt.
Vi har lämnat in en reklamation, och fått till svar att de skickar ut en installatör. Om installatören konstaterar att det inte är något fel så får vi stå för kostnaden. Detta gör mig orolig nu då det verkar som att fler har varit med om liknande bekymmer med olika typer av luftvärmepumpar när man googlar på problemet.
Vår gamla pump lät ingenting alls, och bekanta till oss som också investerat i nya för några år sedan har inte detta bekymmer. Blir lite orolig att de ska konstatera detta som normalt förekommande, då detta inte alls är vad vi förväntat oss av en investering som denna.
Frågan är, ljuden äger oftast rum på natten och tidigt på morgonen. Hur kan installatören bedöma om det är fel på pumpen eller inte - då det kanske inte inträffar då han är hos oss och kollar? Jag har filmat hur den låter och skickat in videon, men vet inte om detta hjälper.
Tacksam för tips/råd i hur vi kan hantera detta?
Tack!
Inloggad Mike
SV: Ny Panasonic luftvärmepump låter mycket
« Svar #1 skrivet: 15 februari 2025, 21:13:15 »
Har samma fast 25 och ja den låter mycket mer än den 20 år gamla Toshiban den ersatte, knäpper även rejält i plasten.
Finns nog inget att göra än att byta till annat om du inte kan leva med det.
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #2 skrivet: 17 februari 2025, 10:32:05 »
Jacob (Vår installatör med >1000 installationer bakom sig) säger att det har att göra med plasten på Panasonic som han upplever som "hårdare" än på de flesta andra, och att det skulle skapa dessa onormalt höga knäppningar.
Jag gissar att de inte kan göra något åt saken, men jag håller förstås tummarna för att ni inte ska behöva betala något för felsökningen.
"Svagheter" som dessa brukar ibland kallas för en "egenskap" som just den eller den maskinen har, alltså om det är en brist som är inbyggd och inte kan åtgärdas.
Tror att man kan få acceptera att det knäpper lite oavsett fabrikat, men det finns säkert skapligt stora individuella skillnader.
Sen tror jag väl även att en riktigt engagerad installatör skulle kunna lära sig var det knäpper, och åtgärda det på något sätt, men det är nog oerhört långt mellan personer med den typen av engagemang.
Utloggad hsmapa
  • Stad/land: söder om landsvägen
  • Antal inlägg: 291
  • Hade en Nordic air men den dog.....isdöden
« Svar #3 skrivet: 20 februari 2025, 07:22:31 »
Kanske är tajtare toleranser mellan plast o metalldelar i innedelen som gör att plasten knäpper mer.
Plasttypen gör nog skillnad också samt hur snabbt plasten kyls ner.
Såg filmen på bygghemma och den låter lite väl mycket.
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2144
  • Energi- och VP-nörd
« Svar #4 skrivet: 20 februari 2025, 07:45:31 »
Men fyfan, jag lider med dig.  :'(
Jag skulle få PSYKBRYT om en LLVP inne i mitt hus flåsar/väser och knäpper lika mycket som Mitsubishi-FH25:an i mitt garage. Men där gör den ingen skada, tack och lov.
Det borde finnas en LLVP-databas med allt från COP, styrkor/svagheter, och sådanahär (knäppningar) riktiga "turn-downs".
Ja, det borde finnas över alla värmepumpar, men LLVP och LVVP är väl mest jobbiga, följt av FLVP och slutligen "jordskorpevärmepump" (eller vafan samlingsnamnet är, geoenergivärmepump).
Rang av känslighet (enligt mig):
  • LLVP (inne OCH ute)
  • LVVP (ute)
  • FLVP (inne, inser dock att en felaktig installation kan driva en till vansinne, men det mesta går att åtgärda).
  • Jordskorpevärmepump(XVP, GVP?).
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #5 skrivet: 20 februari 2025, 07:48:33 »
En möjlighet kan vara:
Hota med att de får köra utan plastchassi där det går; (en fin trofé för märket när du får besök)
och att de drar av 50% av priset, annars river du du upp himmel och helvete.
« Svar #6 skrivet: 20 februari 2025, 08:50:05 »
Just detta är en av anledningarna till att vi gärna monterar i t.ex. en hall, ovanför en ytterdörr, eller i rum som man inte sover i, eller ligger i direkt anslutning till ett sovrum.
En luftvärmepump låter, det går inte komma ifrån, tricket är att i möjligaste mån sätta den där den stör som minst, men värmer som bäst.
« Svar #7 skrivet: 20 februari 2025, 09:09:25 »
  • LVVP (ute)
Är nog brist på/dålig smörjning i ”ormboet” av rör och plastdelar på vänster gavel som gör att det knäpper , demontera höljet och spruta på med smörjmedel som tål kyla och värme.
Nu sitter den i ett garage så ork och lust kanske inte är så stor  ;)
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2943
« Svar #8 skrivet: 20 februari 2025, 10:21:27 »
Tack!
Dagens L/L pumpar har en mycket högre kapacitet än gamla modeller. Den kapacitetsökningen kan överföras till huset antingen genom högre flöde (och därmed ljud) eller genom en högre temperatur på växlaren (högre delta T) Pga att hålla tillbaks ljudet så väljer tillverkarna "b" d.v.s. en högre temperatur på växlaren. Vid avfrostnign så går växlarens temperatur från ungefär 55 C till -30 C, d.v.s. kyls ner ca 85C. Det gör att växlaren drar ihop sig och den rörelsen orsakar knäppningar i fästpunkterna mellan växlaren och chassiet.  Svårt att designa bort dessvärre.
/D
  • Antal inlägg: 3
« Svar #9 skrivet: 20 februari 2025, 13:09:06 »
Tack snälla för alla svar hittills! Vi håller tummarna att installatören som kommer på tisdag och kikar kommer med några bra idéer eller lösningar. Kanske är så att man får acceptera att nyare luftvärmepumpar låter med då pga högre kapacitet? Men kan inte riktigt köpa att det ska vara så pass att vi ska vakna av det varje natt. Då sitter den ändå i vår hall och vi sover en våning upp.
« Svar #10 skrivet: 20 februari 2025, 13:17:24 »
Om det var din inspelning som hördes på ett annat forum så knäppte den onormalt högt om det låter lika illa i verkligheten som på inspelningen.
Om flera har det ljudet så borde det rimligen vara flera inlägg på forum men har inte sett speciellt många som klagat.
Dom flesta knäpper/tickar/pyser/gurglar vid avfrostning men med lite olika karaktär och ljudnivå oavsett märke och modell.
  • Antal inlägg: 3
« Svar #11 skrivet: 20 februari 2025, 13:19:18 »
Tack! Ja, dag två filmades klippet som ligger i ett annat forum. Då lät det extremt mycket. Inte lika illa nu när det gått en vecka till, men fortfarande knäppningar av lila högt slag emellanåt som på filmen.
« Svar #12 skrivet: 20 februari 2025, 13:27:11 »
Kan vara så att det avtar/minskar med tiden då plasten har rört sig tillräckligt många gånger efter avfrostningar.
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #13 skrivet: 20 februari 2025, 14:20:20 »
Tack! Sant, jag ska prova ge den rejält med smörj!  knUp >:D
Vad för smörjmedel som tål kyla/värme rekommenderas? Lågtemperatursilikonspray?
Men väsandet/flåsandet då?
Flåsandet: Det går ju förstås att ställa ner fläkten och dess timerstyrning, med COP-effektivitetsminskning som konsekvens.
Väsandet: Det låter som att gas rusar i ledningarna/kondensorn, det är superstörande.
Har varit så sen installationsdag-1, den går snålt och så, men...väser som fan...
« Svar #14 skrivet: 20 februari 2025, 14:39:54 »
Ska se om jag hittar burken jag använde till några FH .
Flåsandet om det är fläktljud så kan det vara att fläkttrumman är skitig, stäng av den och vik försiktigt upp en vinge och lys in med en ficklampa och kolla trumman.
Låter det helikopterliknande så är det nog skitiga filter eller skitig trumma.
Väsandet om det pågår länge eller hela tiden är jag osäker på, är det väldigt lång rördragning och inte fyllt på extra köldmedel ?
En knäck på rören kanske kan få det att väsa i rören hela tiden vid värmedrift men är högst osäker.
