Författare Ämne: Schemaläggning varmvatten  (läst 2356 gånger)
Utloggad Nocoll1948
  • Antal inlägg: 14
  • Optimering av Daikin Altherma Geo 3
« skrivet: 15 februari 2025, 10:40:20 »
Jag har en Daikin Altherma 3 Geo och har tänkt att testa att styra uppvärmningen (schemalagd) av varmvatten när energipriset är som lägst (02-05).
Efter ha läst manualen är jag osäker hur jag skall gå tillväga. Om någon forumet redan löst ”problemet” skulle jag vara tacksam Er hjälp.
Vi är två i hushållet så min förhoppning är att uppvärmning av varmvatten endast behöver ske i ggr/dygn.
134 m2 kjedjehus 1½ plan byggt 1975,-konverterat från direkt -el till vattenburen värme hösten 2022 /VP Daikin Altherma Geo 10 (EGSAX10DA9W) installerad Dec 2022. Borrdjup 170 m. 10 st WR4 radiatorer installerade. Huset ligger i växtzon 2/i närheten av Mälaren. Alla fönster bytt mot 3-glas samt loftet tilläggsisolerat.
2024 installerades N-Genic. Pelletskamin Wamsler modell "Inga" installerad 2006 (Nyttjas endast när kW priset maxar)
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2151
  • Energi- och VP-nörd
SV: Schemaläggning varmvatten
« Svar #1 skrivet: 15 februari 2025, 10:59:44 »
Vi kör också nattappvarmvattenhöjning på vår Nibe F750.
Kör precis så hög temp som kompressorn tillåter, innan elpatron inträder.
Det är ca 53°C, och det är allt varmvatten vi har det dygnet.
Det brukar räcka till 3 normala duschar, eller 1 bad och 1 dusch, sen får 2 vuxna 2 barn, lära sig snåla, eller kompromissa med det varmvatten man har.
Man är en rejäl rövhatt om man tar en långdusch och de andra missar sin chans till varm dusch.
En handfull gånger har jag fått duscha i knappt ljummet vatten, eller tillochmed badhuskallt vatten...
Ett tips är att aktivera "tillfällig lyx 24h" just innan större belastning förväntas, typ större bad- eller familjen ska högtidsduscha. :)
Utloggad Nocoll1948
  • Antal inlägg: 14
« Svar #2 skrivet: 16 februari 2025, 16:22:28 »
Tack för hjälpen KWhelp
Hittade på VP-forumet en Bruksanvisning till min Daikin så jag kommer att
testa nattauppvärmning av varmvatten. Det finns många
manualer till Daikin VP (tyvärr är dessa skrivna av tekniker för tekniker- OBS min uppfattning)
men den manual jag tror skulle uppskattas av många inklusive undertecknad är
en manual med titeln
"Daikin Altherma 3 Geo for Dummies …."
