Författare Ämne: Isolering  (läst 6056 gånger)
Utloggad Eddie1234
  • Antal inlägg: 30
Isolering
« skrivet: 15 februari 2025, 07:00:46 »
En ventilationsfirma bytte isolering på avluftskanalen på vår S735 igår och använde PE50.  Undrar bara vad ni tycker om resultatet?  Ska det finnas plast runt isoleringen?
Tack!
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2144
  • Energi- och VP-nörd
SV: Isolering
« Svar #1 skrivet: 15 februari 2025, 07:51:14 »
bump!
Vill också veta!
Vanligen är ju PE30/PE50/PE60 lixom "folierad".
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2129
SV: Isolering
« Svar #2 skrivet: 15 februari 2025, 10:48:38 »
Svårt att se på bild om strumpan är kondenstät eller ej (kan ju ligga ett plastskikt längre in) men jag tycker den ser likadan ut som den vi har som använts för att (brand) isolera kanalen för köksfläkten
Utloggad Eddie1234
  • Antal inlägg: 30
SV: Isolering
« Svar #3 skrivet: 15 februari 2025, 10:53:16 »
SV: Isolering
« Svar #4 skrivet: 15 februari 2025, 11:01:35 »
EI30 är brandklassning. Lufttäthet och kondensisolering heter PE30, PE50 osv.
Utloggad Eddie1234
  • Antal inlägg: 30
SV: Isolering
« Svar #5 skrivet: 15 februari 2025, 11:04:04 »
Jag vet Nibe rekommenderar diffusionstätt, är det fel isolering företaget använt?
SV: Isolering
« Svar #6 skrivet: 15 februari 2025, 11:14:46 »
Ja om det är till värmepumpen. Om det är till köksfläkten så är det rätt.
Utloggad Nicke735
  • Antal inlägg: 51
SV: Isolering
« Svar #7 skrivet: 17 februari 2025, 21:39:49 »
Både fel isolering och den går ej genom yttertaket (jag tycker att det ut som om isoleringen slutar på undersidan av råsponten)
Hur ser det ut på ovansidan av värmepumpen där isoleringen ansluter mot pumpen?
