Författare Ämne: Jag behöver hjälp med EGSQH10S18AA9W 2,5 till 10 Kw och upp till 13 kw  (läst 2716 gånger)
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
  • Offshore windfarms, theworst greenwashing there is
Jag installerade en Daikin åt min frus syster 2017.
Den har fungerat bra under åren, men fick fyllt på köldbäraren och bytt säkerhetsventilen för elementen för några dagar sedan, det verkkar som att kurvan behöver ändras (ökas något) och jag har fasen ingen aning om hur jag gör det, det var så länge sedan jag var inblandad i denna pumpen så har glömt av totalt, hittar inget vettigt på you tube heller.
Är den någon som kan beskriva hur/ vart jag går i menyerna och vad jag behöver ändra på?
Gärna ett step by step instruktion...
Jag vet även att den går att ändra till 13 kw, hur gör jag det?
Jag skulle vara oerhört tacksam för svar, då jag inte hittar något vettigt i någon installations anvisning jag hittade på nätet eller youtube?
Finns det något filter som kanske behövs rengöras, var finns det isåfall i maskinen?
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2945
Den här kanske hjälper dig på vägen:
Mvh
Daikin
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
Mvh
Daikin
Tack,
jag skall kolla den..... :)
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
Mvh
Daikin
Det funkade väldigt bra, det var väldigt enkelt att följa stegen för att ändra värmekurvan.
Nu var det så att någon hade pillat med kurvan, så det blev inte varmare än 25 grader ut i elementen men har fått ändrat kurvan till enligt exemplet: 50 grader vid -20 och 25 grader vid +15 grader. Avvaktar några dagar och hör hur det går med värmen och så kanske det blir några justeringar efter hand.
