Författare Ämne: S1256-13 med tariffstyring, el tilkobling  (läst 2040 gånger)
Utloggad spirit49
  • Antal inlägg: 84
« skrivet: 14 februari 2025, 11:49:24 »
Installerer en S1256-13 i Sveits.
Her har vi sperre for Kompressor samt EL tillsats 1 time pr dag (Lunch peak)
Signal sendes fra el verket via ett rele. Skal koble denne til AA2-X28 AUX inngang.
Antar at vi må bruke 2 innganger med samme signal. AUX for sperre Kompressor, og ytterligere en AUX for sperre for EL tillsats.
Iht installasjons manualen side 21:
"Extern manöverspänning för styrsystemet
Om styrsystemet ska matas separerad från övriga komponenter
i värmepumpen (t.ex. vid tariffstyrning) ansluts en
separat manöverkabel.
Demontera byglarna på kopplingsplint X5.
Manöverspänning (230 V ~ 50Hz) ansluts till AA2:X5:N, X5:L
och X6-2 (PE).
Tariffstyrning
Om spänningen till elpatron och/eller kompressorn försvinner
under en viss tid, måste samtidigt "Tariffblockering"
väljas via de valbara ingångarna, se avsnitt "Valbara ingångar"
Betyr dette at vi må legge opp en egen strøm kurs til X5 for at systemet skal fortsatt fungere under sperre tiden (styring samt circ pumpe GP10)?
Espen
Hus Sveits. Nytt 2008. Ca 300m2.
NIBE S1256-13.
400L Solar tank for forvaring av VV før VP.
2 klimasoner med AXC40
Pool40 (bruk under natt lav tariff)mot 30.000L basseng. Solar absorberings plater (OKU) som hoved varme kilde(dag).
Egen utleie del styrt med selvstendig varmekrets og termostat.
Fremtidig planlegging av Sol celle panel ca 12KWH for eget bruk.
Utloggad spirit49
  • Antal inlägg: 84
SV: S1256-13 med tariffstyring, el tilkobling
« Svar #1 skrivet: 14 februari 2025, 12:51:34 »
Tror jeg kan svare på min eget spørsmål.
Blockering av Kompressor samt El tillsats kan styres via separate AUX innganger.
Extern blockering av funktioner
En extern kontaktfunktion kan kopplas till S1256 för blockering
av olika funktioner. Kontakten ska vara potentialfri och
sluten kontakt medför blockering.
Möjliga funktioner som kan blockeras:
• värme (blockering av värmebehov)
• varmvatten (varmvattenproduktion). Eventuell varmvattencirkulation
(VVC) fortsätter vara i drift.
• kompressor
• internt styrd tillsats
Ordet Tariffblockering betyr iht manualen følgende:
• tariffblockering (tillsats, kompressor, värme, kyla och
varmvatten kopplas bort)
Min forståelse er at blockering av Kompressor+El tillsats ikke er å forstå som Tariffblockering=Ingen seperat strømtillførsel til styrsystemet er nødvendig.
 dontknow
NIBE S1256-13.
